Здравствуйте! Недавно купил динамик сабвуферский ( Pioneer ts-w304r ), хочу сделать из него автосаб. НО заключается вопрос, какую использовать схему? Как я предполагаю на каждый динамик своя схема, Так вот хотелось бы узнать на мой динамик какую лучше использовать схему и кроссовер?
АвтоСубвуфер что еще нужно?
Отправлено 08 July 2012 - 19:05
Azatey, да посрать собственно. Лишь бы по параметрам подходило всё. Смотри на мощность и сопротивление выхода на усилке. Сопротивлени должно подходить. А мощность можно меньше чем у головы, но будет плохо усилку. Можно больше чем у головы, но можно угробить голову нечаянно, если громкость выкрутить
Отправлено 08 July 2012 - 20:22
Azatey
В идеале, допустимая подводимая мощность динамика должна превыщать максималную выходную мощность усилителя на 30-50%. Естественно, омическое сопротивление динамика должно быть равно, или больше, чем расчётное выходное сопротивление усилителя, т.е, если по просту - динамик должен быть мощнее усилителя.
При этих условиях, и УНЧ и динамик будут работать без перегрузки.
Вот здесь можно найти подходящее для тебя решение:
http://cxem.net/sound/sound.php
Удачи.
Удачи.
Отправлено 09 July 2012 - 00:34
Stariy Ded (08 July 2012 - 20:22) писал:
Azatey
Удачи.
Удачи.
Спасибо!
