есть выхлопная с авто модельго двс.труба какраз подходит под пуврд
подскажыте как сделать клапан заранее спосбо
[quote name='Dezzz1' timestamp='1342370560' post='182968']
клапан для ПУВРД Подскажыте как сделать
Отправлено 15 July 2012 - 22:20
Dezzz1, как вариант- молча.
сделай например качающийся клапан из металлической пластинки. Например из банки консервной вырежь. если правильно закрепишь лепесток- может и заработает.
Отправлено 16 July 2012 - 02:50
Какие банки? вы чо, из у8, у11 клапана делаются.
Про саму конструкцию клапана читай в книге Бородина "Пульсирующие воздушно-реактивные двигатели летающих моделей самолётов" http://www.sam0delki...hp?p=1228#p1228
Труба кстати гумно, неправильный формы и практически сразу расплавится если двиг всё же запустится.
Отправлено 16 July 2012 - 16:36
контролёр001, ну по хорошему то да из хорошей жаропрочной сталюки. Да только вот для такой УГ-трубы и клапан проканает из банки и пружинки))
Отправлено 16 July 2012 - 18:12
а ЭТО вобще работоспособно? Теоретически- пропан подойдёт наверное.
Отправлено 16 July 2012 - 19:59
Dezzz1, Для этого никакое, ну или при диком везении и прямых руках, сможет запустится на ацетилено-кислородной смеси.
Бесклапанники работоспособны при КС от 1-2см (на ацетилене) и от 6-10см на пропане (при идеально проработанной конструкции).
