Всем доброго времени суток. Решил описать, как получить серную кислоту концентрацией выше 90%. Этот способ работает и проверенный лично мной. Но перед тем, как начать, я добавлю фразу, которая значительно повысит популярность темы. ВНИМАНИЕ! Этот опыт очень опасен! Не повторяйте его дома!
Итак. Что нам понадобится:
1. Термостойкая колба (можно приобрести в химических магазинах, или магазинах мед. техники)
2. Автомобильный электролит (магазины автозапчастей).
Итак. Автомобильный электролит, как известно, является ничем иным, как разбавленной серной кислотой концентрацией около 30% (чаще всего 28%). Наша задача состоит в выпаривании лишнего количества воды. ВНИМАНИЕ! Это обязательно следует делать под тягой, если не хотите потом долго кашлять. Берём колбу и наливаем в неё 500 мл нашего электролита. Желательно, чтобы на колбе была шкала. Включаем на газовой плите самый маленький огонь и ставим на него нашу колбу. Важно: огонь должен быть самым маленьким, иначе колба может треснуть от слишком резкого нагревания или давления внутри. Теперь остаётся ждать. Примерно через 10 минут жидкость начнёт кипеть. И будет она так кипеть ещё 2 часа. Спустя это время обьём уменшится до 200 мл, пар, который выходил из колбы, станет более густым и заметным. Когда вы почуствуете, что у вас першит в горле и начнёте кашлять, выключайте огонь и накройте колбу чем-нибудь, что кислота не разьест. Я понимаю, что это звучит не очень разумно, но именно кашель является знаком того, что кислота достаточно концентрированая. Теперь нужно дать колбе с кислотой остыть. Это займёт как минимум час. Важно: не пытайтесь сразу остудить колбу, так как она может треснуть. Когда она остынет, можете перелить кислоту в нужную вам ёмкость. Важно: это следует делать в резиновых перчатках, так как во время кипячения часть кислоты могла конденсироватся на стенках колбы.
Таким образом, из поллитра машинного электролита мы получили 200 мл концентрированой серной кислоты, вполне пригодной для опытов. Если, конечно, электролит небыл грязным. Данный способ проверенный лично мной несколько часов назад, а статья написана лично мной только что.
Получение концентрированой серной кислоты
Отправлено 21 July 2012 - 21:35
Да, это скорее статья во вред, чем в пользу. Ни при каких условиях не выпаривайте электролит дома, как было написано одним потерпевшим в разделе ТБ общеизвестного сайта "первой окислилась люстра..." При выпаривании электролита, серная кислота хоть в небольших количествах, но летит, и чем выше концентрация кислоты, чем выше ее температура, тем хуже становится ситуация. Человек, оставивший запись в ТБ, после получения серняги, 2 недели пролежал в больнице с ожогами дыхательных путей. Да и вместо термостойкой колбы лучше взять кастрюльку для микроволновки из закаленного стекла, бОльшая поверхность испарения способствует процессу.
Отправлено 22 July 2012 - 20:34
Как минимум на балконе, при этом не забыть использовать хоть небольшую, но песочную баню, и бросить в электролит пару кипелок, а то кипение может происходить весьма мощными "толчками". Ах да, ежели нет желания покупать для этого дела электроплитку, можно купить только нагреватель от оной и встроить его непосредственно в нижнюю часть песочной бани.
Отправлено 12 October 2012 - 14:50
Ну это в общем то не получение, а концентрирование кислоты.
Если уж и строить некую систему, типа песочной бани с электроплиткой, то, ИМХО, надо уже и правда кислоту ПОЛУЧИТЬ.
Я получал на ванадиевом катализаторе в лаборатории. Но дома оксид ванадия(V) (V2O5) и тем более катализатор из него, достать негде, поэтому, остается классический, нитрозный способ.
Сырьем для получения кислоты будут сера (S) и калийная селитра (КNO3) которые можно относительно легко добыть в садоводческих магазинах или базарах.
Смесь прокаливается на все той же песочной бане в результате чего происходит ряд нижеследующих реакций.
S+О2=SO2 2KNO3+S=K2SO4+2NO2NO+О2=2NO2
NO2+SO2+H2O=H2SO4+NO
Как видно, получается много чего ядовитого и нужен кислород. Таким образом, ясно, что сие следует делать под тягой, и с притоком струи воздуха. Так же ясно что на один моль серы (то есть 32 г) следует брать два моля селитры (202 г). Ну или что то типа того в той же пропорции.
Вот пример старинного аппарата для получения олеума, то есть смеси H2SO4+SO3.
1 - печка с тиглем, 2 - камера, где реагируют газы, 3 - сосуды для сбора продукта.
Нам понадобится нечто типа этого. Тигель можно сделать из подогреваемой электроплиткой стальной трубы (к слову, ржавчина - тоже катализатор но при температуре порядка 500-600 С0). Приток воздуха - китайским аквариумным компрессором за пару долларов. Получаемые газы нужно направить в абсорбер. Заполнить его желательно ранее упареным электролитом (там, к слову, концентрация кислоты не больше 70% масс.) или можно водой, но тогда, да и в любом случае, реакция, записанная последней, будет проходить с большим выделением тепла, а значит абсорбер следует поместить в емкость с холодной водой, которую периодически доливать. Можно сделать пару ступеней таких абсорберов. Выходящие газы нужно направить на улицу, под вытяжку ну и т.п. Газы эти крайне ядовиты.
Так или иначе, любые опыты с серной кислотой проводить не рекомендую, т.к. она - с 2007 года прекурсор а следовательно, фактически приравнен к наркотикам.
Отправлено 19 November 2012 - 17:24
Тут настолько всё круто написано, что читать в лом (много букафф)
9.5.6. Баном на усмотрение администрации наказывается:
- нарушение п. 5.1-5.6 (вплоть до перманента в отдельных случаях);
- распространение эротики, порнографии, а так же материалов, к ним приравненных;
- Реклама или реферальные ссылки в подписи.
