Привет всем. Можете дать простую схему детектора электромагнитного поля с индикатором-светодиодом? Пошарив в инете нашел парочку схем, но они были сложные в изготовлении и в качестве индикатора у них выступали низкоомные динамики или различные мультиметры. Т.к. я в радиотехнике ни буб-бум и в моем городе нет никаких радиокружков с кем я мог бы посоветоваться, то не могли бы вы мне помочь? Хотелось бы чтобы принцип действия был такой: направив детектор на какой-нибудь предмет, испускаемый ЭМ поле, светодиод просто загорался.( Кстате можно ли этот же детектор собрать из игрушечной рации?)
Схемка простого детектора ЭМ поля
Отправлено 22 July 2012 - 17:15
Спасибо, но я эти схемы уже видел. Мне бы как на 1 или на 4, но вместо использования вольтметра и амперметра светодиод
Отправлено 22 July 2012 - 18:20
Для светодиода нужна довольно приличная мощность, поэтому так просто не получится, будет нужен усилитель, питание...
Отправлено 23 July 2012 - 11:15
СветLANa (22 July 2012 - 18:20) писал:
Ясно. Значит с таким детектором нужно будет еще больше возни, печаль...
Ну а можешь хоть кинуть такую схемку, ну самую простую, может че-нибудь и соображу.
Отправлено 24 August 2012 - 14:02
я какую-то схему видел, там был искатель проводки, работающий по принципу приема электромагнитных волн, если их обнаружит-горит светодиод
Отправлено 31 August 2012 - 19:44
Искатель скрытой проводки
Определить место прохождения скрытой электрической
проводки в стенах помещения поможет простой искатель,
выполненный на трех транзисторах (рис. 10.8). На двух
биполярных транзисторах (Ql, Q3) собран мультивибратор,
а на полевом (Q2) - электронный ключ. Принцип действия
этого устройства основан на том, что вокруг
электрического провода образуется электрическое поле - его и
улавливает искатель.
Количество загрузок:: 529
Если кнопка выключателя SB1 нажата, но электрического
поля в зоне антенного щупа WA1 нет, значит, искатель
находится далеко от сетевых проводов. В этом случае транзистор
Q2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1
погашен. Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный
с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током
либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется,
шунтирование базовой цепи транзистора Q3 прекратится и
мультивибратор вступит в действие - начнет вспыхивать
светодиод. Перемещая антенный щуп по стене, нетрудно
проследить за пролеганием в ней сетевых проводов. Прибор
позволяет отыскать и место обрыва фазного провода. Для
этого нужно включить в розетку нагрузку, например
настольную лампу, и'перемещать антенный щуп прибора вдоль
проводки. В месте, где светодиод перестает мигать, нужно
искать неисправность.
Искатель скрытой проводки "J 05
Для данного устройства можно брать любой полевой
транзистор из серии, указанной на схеме (рис. 10.9), а
биполярные - любые из серий КТ312, КТ315. Все резисторы -
МЛТ-0,125, светодиод также любой из серии АЛ307,
источник питания - батарея «Крона» либо аккумуляторная батарея
напряжением 6-9 В. Антенным щупом может быть отрезок
длиной 80-100 мм толстого E мм) высоковольтного
провода, используемого в телевизоре.
Если при поиске места обрыва фазного провода
чувствительность прибора окажется чрезмерной, ее нетрудно
снизить уменьшением длины антенного щупа. Искатель можно
применять и для контроля работы системы зажигания
автомобилей. Поднося антенный щуп искателя к
высоковольтным проводам, по миганию светодиода определяют цепи, на
которые не поступает высокое напряжение, или отыскивают
неисправную свечу зажигания.
