Скажите BIOS по идее вроде должен хранится во флеш-памяти мамки или я что-то путаю(просто в железе разбираюсь очень плохо)?
вопрос по BIOS
Отправлено 24 July 2012 - 07:02
А поискать не судьба.
Где находится BIOS (биос)
BIOS – это набор микросхем постоянной памяти (ROM), расположенных на материнской плате. Поэтому микросхему иногда называют ROM BIOS. Она представляет собой большую микросхему (28 или 32 контакта) на панельке с голографической наклейкой и логотипом, указывающем производителя BIOS (Phoenix, AWARD, AMI), обчно неподалеку от микросхемы расположен круглый аккумулятор, питающий микросхему CMOS.
Прежде BIOS записывалось в микросхемы ПЗУ путём пережигания перемычек. Затем появились микросхемы с ультрафиолетовым стиранием, позволяющие производить многократную перезапись информации. Но для перезаписи было необходимо наличие специального устройства программатора. Технология Flash-памяти позволяет перезаписывать содержимое микросхемы при наличии программного обеспечения, благодаря чему этот тип памяти получил распространение на рынке BIOS в наши дни. Микросхему Flash BIOS достаточно легко отличить от микросхем других типов. За голографической наклейкой находится маркировка микросхемы, она должна начинается на цифру 28 или 29. Если на микросхеме есть окошко – это не Flash память.
Для сохранения информации после выключения питания в микросхеме CMOS-памяти используется никель-кадмиевый аккумулятор, который размещается в непосредственной близости от микросхемы CMOS и во время работы компьютера постоянно заряжается. Срок работы такого аккумулятора около 10 лет. При некоторых технологиях производства микросхем CMOS элемент питания встраивается прямо внутрь микросхемы. В этом случае при разрядке аккумулятора она подлежит замене целиком. На таких микросхемах обычно имеется надпись Dallas или ODIN.
Отправлено 24 July 2012 - 07:10
спс. хотя я потом понял что не правильно построил вопрос.
короче такая ситуация:при включении компа (чистого) на экране не появляются строки BIOS'а + ко всему он (системник) не реагирует на кнопку перезгрузки , а также на загрузочный диск с виндой.скажите почему это происходит?
Отправлено 24 July 2012 - 08:14
И не "пищит"? Смотри таблицу:
http://interesnoe.in...es&a=view&lid=9
Вынь планку (планки) памяти из слотов, обнули БИОС (вынуть батарейку, и на 5 сек. замкнуть контаты её гнезда), перезагрузить компьютер.
Если после этих манипуляций системним не "заругается" на отсутствие памяти", то проблемы сводятся к треугольнику - БП - CPU - МВ.
Слабое звено этой цепочки выявляется временной заменой на заведомо исправный.
Если систеник "запищал", то нужно выключить его, вставить память на место и ещё раз запустить.Контакты вынутых планок памяти нужно перед установкой "протереть" ученической стёркой.
ВНИМАНИЕ!!! Всё выше сказанное производится с системным блоком физически отключеным (шнур питания вынут из розетки)от электросети.
P.S. Чтобы не запороть в процесее производства всех этих манипуляций жесткий диск, его питание лучше на время отключить.
Отправлено 24 July 2012 - 12:18
нет, не пищит и не издает никаких звуков кроме шуршания кулера.
ты сказал про планки :это модули оперативы?
и еще что за треугольник "БП - CPU - МВ."
Отправлено 24 July 2012 - 12:29
Да, планки памяти - это модули оперативной памяти RAM.
"БП - CPU - МВ." - это блок питания, процессор, материнская плата. Проблема может быть как в чём то одном, так и во всём сразу. Повреждённый БП может "потянуть за собой" и мамку и проц.
P.S. Если нет опыта в отыскании и устранении подобных повреждений, то лучше всего обратиться к специалистам. Неквалифицированное вмешательство может усугубить проблему. Удачи.
Отправлено 24 July 2012 - 12:31
спс большое . в четверг придет программист если скажет что, проблема пойдем в сервис-центр.
