Помогите разобраться с такими неполадками: когда подключаешь колонки к компу, комп их видит (отображает, что был подключен разъем), но музыки или видео не слышно. Драйвера стоят.
Колонки Не пойму
Отправлено 25 July 2012 - 18:41
Сами колонки то работают?
Вытащи разъём из компьютера, установи максимум громкости и прикоснись к кончику джека. Должен появиться фон в колонках.
Отправлено 25 July 2012 - 19:35
Возможно, что выход на колонки отключен програмно. Зайди в раздел "Звуки и аудиоустройства" панели управления и убедись, что разделе "Громкость" не стоит "птичка" в окне "выключить звук".
Отправлено 25 July 2012 - 23:46
У меня в драйвере аудиокарты есть вкладка "звуковые входы/выходы" там в настройка есть пункты автоопределения и функция в переводе означающая примерно "отключить звук при подключении разьёма" с этой фигни надо снять галку.
Отправлено 26 July 2012 - 11:32
Если колонки заведомо исправны ( работают от другого источника сигнала), и если переустановка драйверов не поможет, то проблема в звуковой карте, а точнее в её выходном усилителе. Скорее всего это последствия подключения и отключения колонок "на горячую".
Как вариант...Если ЗК 5.1 по пробуй выставить этот режим в настройках и проверь все остальные выходы ( тыл, центр, саб) подключая эти колонки в соответствующие выходы ЗК.
P.S. Все подключения и отключения нможно производить только на полностью обесточеных устройствах.
Отправлено 27 July 2012 - 20:04
Все, я сделал, в настройках звука одна колонка была настроена на минимум
