Трансформатор Тесла Несколько вопросов.
Отправлено 28 July 2012 - 11:31
Здраствуйте. Вот, хочу собрать свой первый трансформатор Тесла по схеме ниже.Он будет небольшой. Провод на вторичной обмотке 0,1 мм. Диаметр трубы 3,3 см, длина около 30 см.Есть несколько вопросов.
1)Будет ли он работать по моей схеме?
2)Можно ли самому намотать трансформатор? И какое напряжение он должен вырабатывать?
3)Конденсатор. Какой должен быть? Дома есть 22uf 400вольт. Подойдет? Если можно, выберите из этих http://www.chipdip.r...capacitors.aspx
4)Нужны ли какие нибудь предохранители и т.д.?
5)И последнее. Не очень ли это опасно? Ток вроде высокочастотный и он, насколько я знаю, бьет не сильно, но все таки?
Заранее всем спасибо.
Отправлено 28 July 2012 - 13:43
Трансформатору нужен высоковольтный на пару тысяч вольт, можно использовать МОТ от микроволновки.
Конденсатор КВИ-3 или другие импульсные/высокочастотные http://teslacoil.ru/...i/kondensatory/ ёмкость в района пару десятков нанофарад.
Высокое напряжение это всегда опасно.
Отправлено 28 July 2012 - 14:02
Да, но для его вторички использовать МОТ это жестоко) Конденсатор 22 мкФ 400 В. даже даже не подойдет, т.к. он не высокочастотный, и заряжаться долго будет, там нужны нанофарады. В твоем случае попробуй запитать от мощного автогена на строчнике.
Если хочешь могу тебе почтой выслать батарею конденсаторов, готовых... Там порядка 50 нанофарад... Я сам их заказывал в Эпкосе...( Вот http://platan.ru/cgi...168&group=10602 ) В чип и дипе даже не бери!!!!! Отдам тебе за 10 рублей штука, всего тебе обойдется 650 рублей... Пиши если надо....
Отправлено 28 July 2012 - 14:33
Эйштейнатор, я подумаю) Да, для моей МОТа будет много. Но на какое напряжение все таки мотать трансформатор? На киловольт или меньше? Мне кажется, там вольт 500, но очень не уверен.
Отправлено 28 July 2012 - 14:55
Вот, начал мотать. Намотал около 100 витков, прикинул, на эту трубу влезет более 900 витков. Не думаю, что у меня хватит терпения мотать 900 витков, но постараюсь). Если я намотаю 900 витков то соответственно нужен МОТ и несколько киловольт?
Отправлено 28 July 2012 - 15:11
Если мотать от киловольта, иначе не будут стабильного пробоя в разряднике.
Отправлено 28 July 2012 - 17:35
Хотелось бы еще услышать мнение Никола-Тесла. Я, как понял, он разбирается в этом деле.
Отправлено 28 July 2012 - 17:36
Никола-Тесла больше по ламповым КТ разбирается)
Что тут думать то, ты нигде больше не найдешь 50 конденсаторов за 500 рублей(доставка 150 рублей, поэтому я написал 650 руб.) А то что ты дал сылку на конденсаторы в ЧипДип-е, эти конденсаторы никак не подойдут в Теслу. Так что выбирай только три типа конденсаторов для твоей маленькой SGTC: К78-2, CBB81 или EPCOS. Выводы: в ЧипДип-е конденсаторы К78-2 и CBB81 тебе обойдутся больше 1000, а может и больше 1500 рублей. Так что решай, у меня есть EPCOS(батарея из 50 конденсаторов, на 50 нФ и 10 кВ), отдам за 500 р. + доставка 150 р.
И еще о питании. Можешь ставить два МОТа, тогда и вторичку нужно приличную, провод не меньше о,5 мм и высоту расчитаешь 1:5. Можешь поставить в питание NST. В них как раз 10 кВ, запитаешь мои конденсаторы и будет тебе счастье, аж полметра выжать сможешь, и даже больше. Насчет того что это опасно или нет, скажу сразу пока еще не было смертельных случаев, просто руки часто не суй, а так можешь руками ловить молнии, но может быть больно.
