Двигатель на эффекте Кюри
Отправлено 01 August 2012 - 21:37
В данном двигателе используется эффект Кюри, суть его следующая - при определённой температуре метал перестает притягиваться к магниту.
Вообще для этого двигателя нужен метал с низкой точкой Кюри, например никель, но за неимением такого я взял сначала кусочек скрепки, а потом нержавейку.
Собственно результат.
Отправлено 01 August 2012 - 23:07
Отправлено 01 August 2012 - 23:18
Автору плюс!
Brador, ты меня натолкнул на замечательную мысль взять разобрать ненужный винчестер, там уже есть ротор идеальный (диск), наклеить термоклеем усов с колечками, да просто скрепок с загнутыми концами возможно, магнит там уже стоит, и если в зоне с наибольшим магнитным полем поставить свечку, и подтолкнуть ротор, колечки будут по очереди притягиваться, но подходя к магниту размагничиваться и уже размагниченные будут без помех покидать магнитное поле, а на смену размагниченному притянется холодное кольцо и так без конца!
Только магнит как мне кажется нужен не широкий как в винте а узкий, но это решается накладкой на широкий магнит узкого магнитопровода.
Отправлено 01 August 2012 - 23:20
Отправлено 02 August 2012 - 04:32
Отправлено 02 August 2012 - 08:19
Вчера выключил компьютер, и вдруг сообразил одну простую вещ: вы тут пишите что лучше всего из доступных материалов годиться нержавейка, так вот у неё два замечательных свойства, она не ржавеет и не магнититься...
Отправлено 02 August 2012 - 08:37
Quest (01 August 2012 - 23:20) писал:
Все изобретения начинались с моделей, потом подбираються наиболее эффективные материалы, совершенствуется конструкция, и доводиться до практически полезного состояния.
Использует - же NASA двигатели стирлинга в космосе, они втрое эффективней солнечных батарей, так и этот можно вполне в космосе использовать, солнце греет, оно крутиться.... Наверняка существуют, или могут быть созданы материалы материалы с куда более низкой температурой размагничивания, просто у нас с вами нет к ним доступа, и используя такие материалы можно создать двигатель получше!
И вообще мозг надо тренировать побольше на разных моделях, любой орган человека развивается именно от нагрузки, так что оно не напрасно по любому. Я вот уже вижу ещё одно применение этого эффекта, термодатчик к примеру, контакт замыкающий цепь удерживается магнитом, при нагревании оно размагничивается и отпадает, после охлаждения прилипает обратно.
Кто ещё что может предложить?
#8 Гость_Макак_*
Отправлено 02 August 2012 - 08:53
Отправлено 02 August 2012 - 09:16
А если сделать не одну точку нагрева, а 2? с другого конца? Тогда вроде эффективность должна повыситься, ведь металл придет уже с некоей температурой.. Главное, не переборщить и не нагреть этот же металл до точки к..)
[/quote]
Верно, точек нагрева можно сделать много, как и магнитов, и вырастет крутящий момент, скорость останется прежней, она определяется скоростью нагрева/охлаждения материала до точки кюри. Почитал по этой теме, из доступных материалов у меня нашлось предостаточно никеля - это аноды вакуумных ламп, я в детстве радиолюбительствовал, ламповые усилители строил, их у меня предостаточно.
А так есть материалы с точкой кюри вблизи комнатной температуры, только они ну очень экзотические. Попробовал с анодом от лампы качалку сделать, работает! Ура! С железной скрепкой не работало, её надо греть 1000, а вот никель чуть за 300. Гадолиний переходит точку кюри при 19 градусах цельсия... Можно от тепла руки делать на таком материале.
Отправлено 02 August 2012 - 15:38
Попробую из винчестера сделать. Как раз есть.
Отправлено 02 August 2012 - 17:08
Отправлено 02 August 2012 - 19:25
Brador (02 August 2012 - 17:08) писал:
По крайней мере анод от лампы отлично магнитится, и при небольшом подогреве свечкой размагничивается скачкообразно. Пишут что он чисто никелевый.
Котейка (02 August 2012 - 15:38) писал:
Я повторил простейшую качалку, как на видео в начале темы, на проволочном крючке качается кусочек медной проволоки с привязанным кусочком анода от лампы 6П44с. Пришлось поиграть с длинной подвеса и взаимным расположением свечки/магнита/маятника прежде чем заработало.
Отправлено 02 August 2012 - 19:38
Отправлено 02 August 2012 - 19:56
Отправлено 02 August 2012 - 20:26
о бля! В ноутбучных батареях банки никелевой лентой соединены. Завтра попробую нарыть убитую батарею от ноута, если найду- проверю и отпишусь. Вот там 100% чистый никель, даж сертификаты видел на такую ленту.
Отправлено 02 August 2012 - 22:01
вот анод собственно, он магнититься, если подогреть слегка свечкой, резко размагничивается, ведёт себя как порядочный никель, и выглядит блестяще!
Отправлено 03 August 2012 - 14:50
