сначала изготовил ротор самодельного генератора, он из двух одинаковых дисков диаметром 120мм, левый диск единое целое с валом, правый сьёмный, я их проточил в сборе за одну установку на станке, чтобы устранить взаимные биения. Затем эпоксидной смолой наклеил магниты, по 16 на каждую половинку, с чередованием полюсов. До покупки магнитов мучился, пробовал разные варианты типа взять магнит от винчестера или динамика, но найти 30-40 штук одинаковых магнитов не реально. Купил одинаковые и всё пошло гладко.
покрасил, чтоб не ржавело, пока изделие без ржавчины красить самое милое дело.
сделал экспериментальную обмотку самодельного генератора, чтобы определиться практически как сделать рабочую, считать лень было, проще попробовать. Сделал 40 витков провода ПЭВ0,5 взятой с петли размагничивания от старого телевизора.
Эти данные дали мне точную картину как правильно делать рабочую обмотку. Сначала я хотел делать 3-х фазную, но намотав две фазы поленился делать третью, теперь жалею... Я не пошёл тем путём которым идут большинство самодельщиков, они делают много-много маленьких катушек, мотают их на шаблоне по одной, затем раскладывают в форму и спаивают концы обмоток с учётом фазировки, затем заливают эпоксидной смолой. В этом случае мороки много, вероятность брака высока, и самое главное, расположить три фазы со сдвигом 120 градусов проблематично. Я сделал рамку (вбил в доску 4 гвоздя), намотал обмотку 60 витков с периметром 1400 мм, обмотал всё нитками чтоб зафиксировать, снял с гвоздей и перекрутил это большое кольцо так, чтобы сформировалась обмотка нужной формы.
Всё получилось, сопротивление обмоток 3 ома, многовато конечно, но работает, достаточно просто покачивать ротор рукой в лево-право, чтобы лампа 5 ватт/12вольт ярко вспыхивала.
Данный самодельный генератор делался для ветряка, отработал успешно 2,5 года, затем был снят для обслуживания, и теперь лень обратно ставить, использую его для разных экспериментов, при 300 об/мин выдаёт 12в/2а, если раскрутить быстрее и 90 вольт разгоняется.
Попытки приспособить разные двигатели постоянного тока, шаговые, автомобильные генераторы показали однозначно - мой самодельный генератор многократно круче и эффективнее. Самое главное интереснее, и получено немало удовольствия от самого процесса постройки!
