Для создания данной подсветки нам нужно следущее:
1)Светодиоды 18 шт. (цвет на ваш вкус);
2)Лист текстолита(желательно побольше);
3)Провода(чем тоньше тем лучше);
4)Болты, гайки, шайбы М3;
5)Изолента(я взял белую в цвет спиц);
6)Тумблер;
7)Резисторы;
Некоторое из этого есть на этом фото:
8)Лист алюминия;
9)Щетки от генератора копейки (2101);
Чтобы не вешать батарейки на спицы, и удобно включать выключать подсветку при езде я и сделал Токоприемник из текстолита.
Приступим к изготовлению.
Покупает лист фольгированного текстолита, желательно побольше(о круге дальше расскажу... ):
Сам железный круг(я его нашел и он по размерам подошел,нужно сначала рассчитать крепление щеток и размер диска).
Фотография пропущена, но расскажу что делать: сверлим отверстие в текстолите, и болтом с гайкой, туго прижимаем наш железный диск к текстолиту, далее ножом "соскабливаем" медный слой.
Берем вот такой вот лобзик, и отпиливаем наш будущий токоприемник, из листа текстолита.
Вот так вот пилится текстолит.
Отпилили(не обращайте внимание на штучку которая торчит из диска.В начале предполагалось в нее впаивать провода, но я передумал...).
Берем циркуль, и отмечаем им круг еще один, для крепления диска на втулку колеса, это отверстие должно быть диаметром ровно по диаметру втулки колеса. Ну и также как и сам диск вырезаем лобзиком.
Потом берем какую-нибудь банку, чтобы разделить дорожки на + и -,и обводя шилом, сдерем текстолит.
Примеряем на колесо, если не залазит то не беда, можно взять напильник и подточить внутри(я так и сделал). Если болтается, то это хреново) я предупреждал, что нужно все размеры нужно соблюдать.
Приступаем к изготовление держателя для щетки.
Берем лист алюминия шириной см3, длинной 4-5. И загибаем его буквой Г.
Отверстие 4 мм, для крепления к щетке.
Отверстия для крепления к раме. Покрашено фигово, так как этот алюминий просто уг, весь кривой. И чем то покрашен уже был) А я поленился я не зашкурил на 100%.
Крепим к колесу ,для проверки
Подсоединяем светик, все пашет)
Пол работы выполнена,ура)
Даже когда выложил на фотохост ,сам0делка пишет что много фоток... Подождите 5 мин и я выложу остальные.
