Снова выдалась свободная минутка и я решил собрать ,что то полезное.
А раз полезное то и симпатичное,вот так и *родился* на свет или даже можно сказать *реинкарнировался* в такой вот усилочек кусок хлама валявшийся без дела несколько лет.
шасси переделано,крышка зашкурена до шпона и заново окрашена в 5слоёв краски(грунтовка не понадобилась,краска уже содержит)
передняя панель так же подверглась *пластической хирургии*,шпаклёвка на акриловой основе и шлифовка сделали своё дело,а раз мне столько отверстий не нужно то я их попросту убрал с глаз долой,покраска в 4 слоя.
*под капотом* стерео усилитель на микросхемах tda2050 включенных по схеме ИТУН,в блоке питания 4шт электролитических конденсатора по 4700мкф*35в+шунтирование плёночными на 1мкф.Диодный мост собран на диодах д202в(хорошие и очень живучие диоды).Трнсформатор был перемотан с китайского музыкального центра,его мощность 55-60вт,вторичная обмотка 2*14в(при сетевом 220в),трансформатор залит лаком и высушен в печке по *всем правилам*,изоляция между слоями-ФУМ лента(фторопласт).
входные разьёмы-RCA ,подключена только одна пара,вторая в резерве,если понадобится сделать селектор входов или выход на сабик.
выходные разьёмы-стандартные *прищепки*,выходной ток в этом усилителе не большой и их вполне хватит,да к тому же усилитель по схеме источника тока,так что перегрузка ему не страшна.Выходная мощность составляет 2*20Вт не искаженного сигнала,можно выжать и 2*30Вт но вся прелесть звучания попросту потеряется .Усилитель отлично подходит для АС с фильтрами не выше первого порядка,а так же широкополосных АС,очень хорошо себя зарекомендует с БЛЮЗом и ВОКАЛом,звучание действительно напоминает звук ламповых усилителей,при этом отсутствуют такие сильные искажения им присущие.
в архиве предлагаю схему и печатную плату,а так же описание *во всей красе* этого замечательного усилителя.
а так же вот видео на ютюбе с подробным изложением всего процесса(звёздочки убрать)
****http://www.youtube.com/watch?v=ot9qrOkjVYg&feature=youtu.be****
Прикрепленные файлы
ИТУН2050.zip (104.38К)
Количество загрузок:: 1628
