Вообщем ужасные лаги, даже в биосе и при включении систему ПЕРЕУСТАНОВКУ не предлагать... ПЕРЕГРЕВ видюхи тоже и на счёт разгона нифига не пишите всё проверил пролазил сам! почистил, помыл штекера пошевелил...
Вот фото, лаги проявляются по разному, иногда даже комп работает без них но это максимум на 30 мин... Это уже 2 раз такое первый был пол года назад, и решился тем что я сильно долбанул комп и усё заработало))) но терь не помогает... до этого комп не бил (щоб вы не думали)) просто уже сделать ни чего не могу... даже загуглить...
Вообщем может кто сталкивался помогите, и ещё раз повторюсь что такое даже когда заходишь в биос и на кортинка вылетающих при включении компа (т.е. инфа о видюхе и мамке)
Видюха Nvidia Gfors 8600GTS А мамка биостар 5200 или как -то так... комп AMD Athlon64 x2 2.6ghz
2 гб оперативы
ЗЫ
Простите за ошибки я почти не вижу текст =(
Лаги Я думаю с видюхой
Отправлено 14 August 2012 - 21:21
а ведь была похожая тема
Смотри в чем хрень может быть бракованный/дефектный(или в силу каких либо обстоятельств создающий лаги) провод/моник/видюха как проверить сам дойдешь
Отправлено 14 August 2012 - 23:48
Очевидно же "я сильно долбанул комп и усё заработало" это сразу показывает на брак железа (непропай, дефект, хреновые контакты), короче меняй железо.
Сам лично мучаюсь с компом, глюки, вырубается, каждый месяц меняю винду, в результате длительный разборок, скорее всего виновата видеокарта, тем более что она похоже подпольная.
Отправлено 15 August 2012 - 06:26
провод подергай для начала. бывает что из-за него идут разные полосы и цвет меняется
Отправлено 15 August 2012 - 15:46
Уже читал я о прожарке, но мне этот способ не доступен... И да кабеля я проверял и дело не в видюхе ,а в маме... Т.к. На другом компе видюха работает шикарно.. А так при включенном компе бывает заявляет об отключении видюхи)
сначало думал перегревается т.к. Температура 120 по цельсию была в нагрузке и 70-80 так...но дело не в этом... А компу так то уже 5 год идет...
И мамку я такую уже не найду, а на новый денег нет... Поэтому достану щас пент 1) жаль что юсб на нем нет.. А так детство вспомню гта1 и дум жуть меня =)
Отправлено 15 August 2012 - 23:36
Leshastalker (15 August 2012 - 15:46) писал:
"Температура 120 по цельсию"
Ух тыж ёптрст...Да там бл* все расплавилось к еб*ням.
У меня бывает что начинает терять четкость изображение,начинается размытость.Это бывает при температуре 60 тире 65 по цельсию.Уже полгода пользуюсь програмкой Evga Precision X,Заеб*а прога,разгон,аварийное охлаждение.
Отправлено 16 August 2012 - 05:42
У меня тоже такая проблема,но ещё не решилась http://sam0delka.ru/topic/11292/ ,а у тебя ровно такая же?Ну типа в биосе точнее в логотипе мат.платы появляются синие точки?Видео тоже GeForce 8600GT 256mb нормальная работа в/карты у меня 46-48 градусов,при играх таких мелких типа GTA,CSS и т.д. нагревается всего лишь до 56-58 градусов,и все,капец ничего не видно.Я думаю что проблема в ГП,потому что большинство проблем случаются именно с GF8600GT-GTS серии.
Отправлено 16 August 2012 - 14:25
[/quote]
Не припой плавится при 200) а проблемка решилась просто) В видюхе отвалился резистор, милипиздрический и из-за него всё лагало, ну пришлось договариваться с папкой о прогреве, кое как поставили этот резистор обратно и о ЧУДО всё робит
Но к сожалению (у меня видюха рассчитана на 2 монитора) 2 выход загнулся (почти) при включении в него монитора всё становится розовым
Ну мне пока и одного хватает) Ну в принцепи этого и стоило ожидать от китайского производителя)
От себя добавлю что после прогрева видюха стала бырей работать раза в 3 терь в gta 4 на медиум играю
PS
8600 GTS это считай таже 8600GT только с заводским разгоном) и разгонять её смысла нет (пробывал) прироста почти ни какого не даёт
PSS
Тему моно отправлять в решённые вопросы...
[/quote]
PS
PSS
