http://www.youtube.c...eature=youtu.be
Самодельная бетономешалка Простенькая бетономешалка
Отправлено 16 August 2012 - 13:08
Отправлено 16 August 2012 - 15:37
Отправлено 16 August 2012 - 22:19
Самое сложное найти редуктор конечно, всё остальное довольно распространено. Я видел варианты с цепным приводом, цепь от велосипеда вокруг бочки, и маленькая звёздочка на двигателе, бочка крутиться на колёсной ступице от автомобиля.
Отправлено 17 August 2012 - 09:06
Отправлено 17 August 2012 - 14:16
З.Ы. поменяйте автору ранг - нехорошо называть рукастого чела криворучкой)
Отправлено 17 August 2012 - 21:24
VovanL (17 August 2012 - 09:06) писал:
Ведро точно раскрутит, у меня была бетономешалка большая, я в ней за раз 15 вёдер бетона замешивал, двигатель стоял 1,5квт, нормально крутилось. Там большие обороты кстати не нужны, бетон должен успевать переваливаться с верху до низу за пол-оборота мешалки.
Необходимую мощность расчитать несложно, мощность есть угловая скорость помноженная на крутящий момент, крутящий момент будет равен радиусу мешалки умноженному на массу бетона, причём это будет максимально возможный момент для того случая, если бетон в момент старта соберётся в одну кучу, а потом, когда он распределиться момент снизится. Ну и вычисленную скорость разделить на К.П.Д.редуктора, затем делить на К.П.Д двигателя, добавить запас раза в полтора, и готово, вот вам и мощность двигателя!
Во запутал простое дело, самому смешно
Видел как трое узбеков за день освоили 50 мешков цемента, они мешают на железном листе лопатой быстрее любой бетономешалки...
Отправлено 20 August 2012 - 16:45
Отправлено 20 August 2012 - 20:59
niger (20 August 2012 - 16:45) писал:
Учтите обороты нужны очень маленькие, 50-100 в минуту, не больше, бетон должен сползать по стенке всё время перетекая, если он начнет вращаться вместе с барабаном, перемешивания не будет.
Соответственно разница в диаметрах шкивов должна быть ну минимум раз в 20, тоесть шкив придётся выполнять на самом барабане, а ведущий шкив на двигателе будет всё равно очень мал и будет проскальзывать скорее всего. Поэтому в таких случаях применяют либо шестерни, либо цепи, либо ремённую передачу но многоступенчатую, то есть придётся городить несколько шкивов с ремнями.
Отправлено 07 April 2013 - 14:24
Если кого заинтирисует моя бетономешалка, то могу выложить фото готовой конструкции.
Отправлено 26 April 2016 - 14:59
Вал и крепление под подшипник. Часть 1
Изготовление шкива подручным способом. Самодельная бетономешалка. Часть 2.
Как сделать шкив своими руками ДСП. Самодельная бетономешалка. Часть 3.
Самодельный понижающий редуктор. Самодельная бетономешалка. Часть 4.
Соединение ёмкости с валом редуктора. Самодельная бетономешалка. Часть 5.
Отправлено 30 August 2016 - 16:09
но мне качество не понравилось,может и осталось
где,а может и стёр,не помню...
