Есть Электромагнитный клапан у клапана три положения 1. закрыто все 2,открыта первая трубка 3.открыта вторая трубка первая трубка закрыта, и тумблер в терх положениях тумблер из 2-го и 3 трего положения возвращается сам.
Собственно вопрос как сделать так чтобы (скорее что нужно приобрести или откуда-нибудь вытащить), чтобы каким-нибудь пультом или тумблером или каким нить нехитрым джойстиком можно было клапана открывать не полностью как бы приоткрывать клапана, чтобы дозировать порцию жидкости.
Я тут прикидывал надо что-то типа реостатов, как мне кажется их можно вытащить из старых шуроповертах.
Димер что ли или пульт какой-то????
Отправлено 16 August 2012 - 19:16
Скорее всего такое невозможно по причине дискретности клапана.
Отправлено 17 August 2012 - 08:04
Как уже было сказано выше - это, судя по всему, практически не возможно в условиях применения данного вида клапанов.
По тому заданию, что озвучил автор темы, требуется пропорциональная система управления, а это уже совсем другая тема, т.к. клапаны будут нужны уже другие, возможно с сервоприводами.
Отправлено 17 August 2012 - 17:42
Stariy Ded (17 August 2012 - 08:04) писал:
а эти высокие стаканы, я так понимаю это катушки, к каждой катушки по три провода, один точно на массу, два других превращяют катушку либо в + магнит, либо в - магнит, и тем самым катушка толкает некий шток либо в верх либо вниз.
шток в свою очередь открывает клапан в одну сторону и соответственно в другую.
завтра поробую на клапана подовать меньшие напрежение может будут медленей открываться,
