Конечно, говоря о привлекательности ультралайта, нельзя не отметить и того, что эта снасть дарит рыболову совершенно особые ощущения как в отношении чувства приманки, так и при борьбе с подсеченной рыбой. Но описывать все это бесполезно - это нужно ощутить собственными руками.
От себя добавлю, что ультралайт дает огромное преимущество на запрессингованных водоемах в городской черте (там редко еще на что-либо клюет кроме разве что поппера или другого топ-вотера), "таскание" подсеченной рыбы переходит в "вываживание" (окуня на 150 грамм вываживать около пол минуты даже если клюнул под ногами, голавль на 200 грамм на быстрине 1-2 минуты, а с полкилушной щукой без чьей-то помощи или подсака справится очень сложно) а количество рыбы иногда просто огромное.
Для начала несколько фото (вся рыба, которая не на кукане/кухне отпущена):
Теперь по приманкам:
Колебалки - ловил только на меппс циклоп00
летает хорошо, рыбу вроде как ловит тоже неплохо, окуня особенно, но на быстрой проводке срывается в штопор и вообще вести только равномеркой. Ставить поводок.Вертушки - ловил на блю фокс супер вибракс 1 размера, меппс аглия 00, 1 и 2, меппс аглия лонг которая самая мелкая, понтун 21 1 размера и на кучу китайских. Теперь по
00 летает херово, заводится тоже, часто сбивается (особенно ее любят бить уклейки), но в крайнем случае выручить таки может, но очень редко (мой друг на нее поймал щуку на полтора); 1 заводится хорошо, даже замечательно, летает как и все меппсы (близко), больше сказать не могу, ловил мало, но по голавлью должна быть убойная (как и 0); 2 просто щукоубийца, да и окуня ловит исправно. Меппс аглия лонг
долбит килограмами окуня от 50 грамм, щуки тоже постоянный клиент, берет на нее и жерех, и форель. Блю фокс
летает замечательно, заводится чуть хуже, чем меппс, при том, что блю фокс дороже, я бы посоветовал брать меппс, а блю фокс ставить, когда нужна дальнобойность и бОльшая глубина проводки. Ну и конечно pontoon 21 synchrony 1 размера
ловил на нее всего один сплав, но уже купил и себе (та на которую ловил была подарена мной другу на ДР, а потом взята на "пару забросов") итого многа-многа окуней, 3 щуки и крупненький голавль. Свою цена в 45 грн (много как на вертушку) оправдывает полностью. Крючки стоят Овнер, в Про микроджиг напишу позже, но там такие дебри, что не обойтись и книгой в несколько томов.
Воблера (моя любимая тема). Воблер приманка не простая и нужна для определенных целей. Например раздразнить пассивную рыбу, "пробить" максимальную площадь, сплавить под ветки и т.д. Голавль тоже часто предпочитает воблеры другим приманкам (но не всегда, как оказалось на последнем сплаве). Раздразнить рыбу можно твичингом или поппером, пробивать максимальную акваторию лучше кренками, шедами или вертушками (можно и миношкой, но не так эффективно), сплавлять под ветки эт одно из ухищрений при ловле голавля или красноперки (на некоторые микровоблера клюет и плотва).
Короче, как использовать воблер, дело ваше, а сейчас по моделям:
strike pro mustang minnow 35
35-40 грн, тройники сразу меняем на 20 овнер, спереди снять заводное кольцо и поставить стальной поводок около 10 см с карабином и по возможности вертлюжком, желательно из 1-й струны. На равномерке "косит" окуня от 20 грамм, при этом часто голавль в прилове, на твичинге убийца микрощук. Тонущий, глубина проводки на твичинге гдето пол метра, на равномерке сантиметров 15-20, а то и меньше. Не разловить этот воблер просто невозможно, хоть бы уклейка да клюнет.strike pro midge
глубина проводки немного больше, сама проводка пару оборотов катушки, подергивание и т.д. Ловит всё при чем в огромных количествах, временами уступает мустанг минноу. 35-40 грнstrike pro Baby Pro
. Плавающий, но часто бракованный (т.е. тонущий) рабочая глубина до 10 см, на быстрине может и на поверхность выйти, и на 20 см занырнуть. Ловит так, что страшно смотреть. Забрасывать или под обрывистый берег, или под кувшинки через каждые 10-30 см методично облавливая. Иногда клюет плотва. Эта блоха отлично ловит и окуня, и голавля, и даже щуку. 25-35 грнsalmo Hornet 25
шершня любят все (и рыбы, и рыболовы), игра очень мощная, глубина до пол метра, замечательно огибает препятствия благодаря гигантской лопате. Рыба часто не засекается. Цена около 50 грнstrike pro swing minnow 54
разловлен на первом-же забросе, идет не глубоко (у мну суспендер), игра шикарная. Проводка любая. 35-45 грнPontoon 21 CrackJack38
чОрный и подарочный. Всплывает как пробка (можно регулировать глубину проводки), на стоп-н-гоу долбит всеразмерного окуня. Крючки овнер. 90-100 грн.Шакаловский чабик. Про него писать то нечего, если увидите берите без раздумий в любом цвете. Проводка равномерная. 90-100 грн.
Strike Pro Pygmy Joint
глубина проводки до 25 см, но часто идет почти по поверхности. На реках наверное лучший микросоставник. Лучший цвет А05. Очень медленно тонет, летает зверски. Цена около 45 грн. Если где увидете, опять таки БЕРИТЕ.Юзури 3д поппер.
Как ни странно, мой УЛ до 7 грамм его потянул. Лучший поппер, цена 100 грн. Если есть любовь к поверхностникам, этот поппер в коробке должен быть обязательно.шакал тини фрай.
Цена 80-100 грн. Косит окуня, а еще красивый)Потом еще допишу про джиг. По мере пополнения коробки воблерами, буду отписывать.
