АЗУ на ОСМ1-0,25У3 Зарядка своими руками
Отправлено 18 August 2012 - 23:49
Вот хочу собрать себе зарядное устройство для автомобиля,на данном трансформаторе!
Посоветуйте пожалуйста несложную схемку на основе этого транса!
Акамулятор буду заряжать 60А!
на трансе выхода имеются на 5 и 12 вольт!
Отправлено 19 August 2012 - 00:55
PS
а гуглить религия не позволяет?
Отправлено 19 August 2012 - 01:51
Идет трансформатор(12вольт)однего идет два проводка,к одному цепляем лампу накаливание(12в,20 ваттную вроде) а к другому диод(вроде любой)От дело цепляем на акум только вот я не помню где там будет + и -,так что сами смотрите.
Отправлено 19 August 2012 - 07:29
И простую в смысле неочень сложную так как это будет мой первый девайс,и неохота спалить электронику в машине или угробить аккумулятор!
Спасибо за понимание!
Пока склоняюсь к этому!
Но неохота ставить лампу,чем можно её заменить!
И хотелось бы добавить в эту схему регулятор силы тока!
Отправлено 19 August 2012 - 08:16
Рекомендую проверенную годами принципиальную схему ЗУ с возможностью десульфатации пластин АКБ. В первозданном виде она ещё на П217 работала:
http://masterelectronic.ru/node/308
Отправлено 19 August 2012 - 08:19
Опять всхеме нужно напряжение 25в,у меня его нету!
Отправлено 19 August 2012 - 11:30
Отправлено 19 August 2012 - 12:02
просто охота нормальное зарядное!
Отправлено 19 August 2012 - 13:24
PS
уж извините народ, но я считаю что самодельничать надо либо ради самого процесса и получения от этого удовольствия, либо, если для конкретной цели или на продажу, то только в том случае, если ты реально на профессиональном уровне можешь всё выполнить.
Отправлено 19 August 2012 - 15:27
Отправлено 20 August 2012 - 10:28
"Питание" вообще, ЗУ в частности, и тр-ры как их составная часть - это наиболее ответственные блоки применяемые в радиотехнике. Это основа стабильной и безаварийной работы устройства.
По тр-ру... в обязательном порядке, вторичную обмотку перематывать до параметров указаных в статьях, т.е. при соответствующем напряжении питания на вторичной обмотке, тр-р должен обеспечивать ток нагрузки не менее 6А+(30-50%).
P.S. Чудес - не бывает, мы не в Китае. Это там, местные "умельцы" умудряются, поставив в блок тр-р с габаритной мощностью 10W , и нагрузив его УНЧ на 5W (он просто больше не выдержит), написать на корпусе 200W.
Отправлено 20 August 2012 - 17:46
Отправлено 20 August 2012 - 17:50
Хочется самому сделать и не покупать китайский,да и не нужен он мне по сути
