Нужен кусок железа, в моём случае калёная мотыга. Калёное железо обрабатывать очень не очень, поэтому его надо отпустить. Кладём в костёр вечером, забираем утром. Важен нагрев докрасна и медленное остывание. Если приглядеться, можно увидеть мою железку
Модернизировал станок "Умелые руки", у многих такой наверное есть. На выточенную болванку закрепил наждачку. Шлифуем нашу железку. Я использовал 3 типа наждачной бумаги разной шершавости.
Вырезаем фейсы из бумаги. Накладываем на монитор, обводим, или распечатываем
Маркером обводим
Вырезал при помощи болгарки и наждака
Забавный случай: наждак кончился при вытачивании тролля. Тролль был последним
Обрабатываем дальше мелкой шкуркой и надфилями.
Дальше надо нанести рисунок. Я решил вытравить немного и нарисовать маркером. Если вытравить немного, то маркер не сдерётся просто так.
С помощью копировальной бумаги переносим рисунок
Обводим карандашом
Наклеиваем скотч АККУРАТНО
Паяльником выжигаем по скотчу те места, где будет чёрный цвет, т.е. рисунок. Иголкой убираем скотч с чёрных мест (глаза, рот тролля)
Оборудование для травления: источник постоянного тока (блок питания какой нибудь), медные провода, вода, соль, вата.
Делаем солевой раствор, я сыпал соль пока не перестала растворяться. + источника тока цепляем к железке, "минусом" обматываем кусок ватки, макаем в раствор соли, водим по проплавленным паяльником линиям и наблюдаем магию. Кстати, выделяется хлор, поэтому лучше не дышать и делать это всё на подоконнике или под вытяжкой. Периодически промываем ватку и железку от продуктов электролиза. Ватку макаю в чистую воду, железку протираю мокрой салфеткой
Сдираем скотч, шкурим самой мелкой шкуркой, подрисовываем маркером или краской по металлу
Тролль потерял пару зубов при травке(((
Удачи вам с вашими брелками!
