Пассивная колонка. Дешевле только из ДВП
Под термоусадкой резистор и кондер, пока термоусадку не разбирал но точно электролит
Активная колонка. И как колонки будут звучать одинаково если у них разные внутренние обьемы?
Плата усилителя
Плата держится на переменных сопротивлениях, нужно открутить гайки. Чем? Если нет трубообразного ключа?
А вот плоской отверкой. Не зря белая раса считается самой изобретательной!
Снял! Вид сверху. Замечено
Что и стоило ожидать усил на TDA2030A, то есть два усила там.
Емкость кондеров на питание маловато, если не сказать что емкости практически нет.
