В общем не хотелось мне создавать новую тему,хотел закунуть пару фотографий в предыдущую с минимумом описания,но один из форумчан с которым я часто общаюсь в *ЛС* всё таки убедил выделить отдельное место для очередной *самоделки*
как уже знаете из *первой части* усилитель собран по схеме Источник Тока Управляемый Напряжением.
схему включения микросхемы тда2050 можете скачать там
http://sam0delka.ru/...__1#entry187158
смысл этой темы в том,чтобы показать,что даже имея минимум полезных вещей-сделать одну довольно стоящую.
Обратите внимание на то ,что использованы два трансформатора разной мощности но при этом они включены не просто последовательно вторичками,а часть вторички первого соединяется с частью вторички второго,общий же провод тем не менее остаётся именно на одном трансформаторе,а не на соединении двух,для этого я специально все провода припаивал по цвету,чтобы было проще разобраться.
так же прошу обратить внимание на то как я разводил землю,а именно так,что все мои общие провода сведены в одной точке на корпусе,при таком расположении (Мекка)-фон отсутствует напрочь.
так же обращаем внимание на то как можно очень просто и компактно закрепить конденсаторы блока питания,и как из двух ненужных неподходящих как по площади так и габаритам радиатров сделать один но как раз такой как нам нужно(для справки-площадь радиатора который я использовал в этом усилителе получилась 756см2-чего с избытком хватает для полноценной работы усилителя на выходной музыкальной мощности более чем 2*35вт,в реальности более 2*20Вт я бы не советовал снимать,не потому,что радиатор не потянет,а по тому,что весь смысл получить очень качественное звучание с минимумом искажений,так же хочу отметить тот момент,что АС типа s90 и им подобные усилитель вполне способен *раскачать*,да так *что мало не покажется* но при этом искажения на НЧ будут очень ощутимыми,так что настоятельно рекомендую использовать такой усилитель на широкополосные АС либо 2х полосные с фильтрами первого порядка(дросселей не должно быть вообще).
Стоит обратить внимание на покраску,перед покраской обязательно нужно подготавливать поверхность зачистив мелкой наждачной бумагой,вымыв/обезжирив растворителем,после этого следует погрунтовать поверхность,а уже после высыхания грунтовки наносить краску-минимум 3 слоя,каждый слой должен высыхать не менее 10-15минут,полное затвердевание краски будет только после 12часов,так что как бы не хотелось собрать всё воедино-лучше подождать,а то есть большая вероятность испортить покраску.
Мне пришлось вместо грунтовки использовать краску очень напоминающую нашу серебрянку,но с одной очень хорошей присадкой,позволяющей получить очень крепкое сцепление с любой чистой поверхностью,в Польском я не силён,но смысл такой,что применяется подобие эпоксидной смолы.После высыхания этой *грунтовки* я уже красил обычной аэрозольной краской в 4 слоя,при сборке усилителя случилась небольшая неприятность-крышка упала на пол в мастерской,а сами знаете,что не в каждой мастерской царит идеальный порядок,да ещё и под ногами,в общем крышка упала на металлическую стружку,-дума,всё,теперь красить снова-блин( ,а нет поднял посмотрел краске хоть бы хны-всё целое,даже следов не осталось.
вот несколько фото и полный лентяйчик на ютюбе
ИТУН TDA2050, Judgment Day
