усилитель
Отправлено 24 August 2012 - 21:13
с питанием желательно 7,4в ну или хотябы 12
Отправлено 24 August 2012 - 21:51
или что-нибудь подобное на более мощной ТДА.
Отправлено 25 August 2012 - 10:37
смотрел видио чип и дип дам сказано что для питания нужен бп с током 3,5а
но если подключать 4ом динамик то мощность получается 5в то если бп на 12в то если посчитать5/12 = 0,5а (с округлением)
значит аккумулят 12в 1а должен подойти
а тда2003 запитать 7,4в и какая будет мощьность тогда?(дашитом я пользыватся не умею!!!)
Отправлено 25 August 2012 - 11:13
Всё об этой микросхеме и её применении есть в открытой печати. Изобретать, и заниматься самодеятельностью - не стоит.
Отправлено 26 August 2012 - 15:17
Отправлено 26 August 2012 - 16:32
Для таких целей подходит TDA2822 в мостовом включении. В случае применения широкополостных динамиков прямого излучения, можно получит совсем не плохие результаты и с выходной мощностью в 1.5 ватта.
http://www.tehnari.r...990/index4.html
А есть ещё TDA7052, TDA7053:
http://www.electroni...o/TDA7052.shtml
http://www.microcont...lifiers/TDA7053
Отправлено 26 August 2012 - 17:34
для тда2822 акк с каким током нужен,просто в дашите вроде только потребление тока в молчание, написано
Отправлено 26 August 2012 - 18:20
На какие динамики собираешся нагружать данный УНЧ?
Отправлено 27 August 2012 - 11:55
Отправлено 27 August 2012 - 20:13
Как пример верной разводки:
http://forum.cxem.ne...showtopic=72147
Отправлено 27 August 2012 - 20:22
Отправлено 27 August 2012 - 22:13
Пост №4 по моей ссылке:
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
Нади хотябы одно отличие от приведённой тобой схемы? Внимательней нужно смотреть
Отправлено 28 August 2012 - 08:03
Отправлено 09 January 2013 - 15:24
