Захотелось нам с девушкой халявной сладкой ваты. Сделал для этого устройство: на ось моторчика (довольно мощного) прицепил диск (железная крышка для банки). Всё это безобразие закрепил в обрезанной бутылке из под кваса скотчем и газетой и запитал от двух параллельно соединённых блоков питания (в сумме 38 Вольт). Где то валяется блок на 27В от зарядника шуруповёрта, но не нашёл. Место готовки: раковина на кухне, закрытая газетой (эта пакость брызгается липкими соплями при готовке). Дальнейшее видно из ролика. Специально для вас, снова в 1080p
P.S. C первого раза вряд ли получится качественная вата. Вся соль в высокой скорости вращения и правильно сваренном сиропе, который снимаем с огня и сразу выливаем на диск, пока не остыл. На видео сироп сварен из пяти чайных ложек сахара (с горкой). Сахар должен ПОЛНОСТЬЮ РАСТВОРИТЬСЯ, иначе не сироп. Практика показала, что с большим количеством сиропа работает намного лучше. Но начать рекомендую с 5-6 ложек. Сахар должен быть покрыт водой, не более! Много воды => брызги повсюду и 0 ваты. Сироп должен быть достаточно густым. Удачи всем.
