скейтборд на электромоторе
Отправлено 29 August 2012 - 20:24
www.vkontakte.ru/club16882087
Отправлено 29 August 2012 - 21:35
По другому не сделаешь
Да и тебе ещё понадобится аппа чтоб управлять) бери хоббикинговскую я на паркфлаере за 500р её заказал)
PS
Получится радиоуправляемый скейт борд)
Отправлено 29 August 2012 - 22:13
Отправлено 29 August 2012 - 22:21
p.s блять ну зачем такие длинные ники ?
Отправлено 30 August 2012 - 12:29
уже есть аккумулятор на 12вольт на 4ah
Отправлено 30 August 2012 - 14:12
кент-сваршика (30 August 2012 - 13:30) писал:
прикольная опечатка получилась,представил себе этот огрегат)))
Отправлено 31 August 2012 - 08:36
Далее. Потребуется хороший понижающий редуктор. Вот тут уже все зависит от таких фактором, как кол-во оборотов движка, его мощности, диаметра колеса у скейта. То есть еще несколько тысяч либо кучи шестеренок (если есть).
Управление. Конечно, радиоуправление в данном случае - хрень. Особенно, если автор решит ставить не ДВС, а электро. Ибо тогда можно будет разместить лишний аккумулятор.
Такие проводные комплекты (тебе нужен всего лишь один канал - при чем не просто вперед-назад, а еще и с управлением скорости) продаются. Лично я находил и за 400 р.
Управление вправо-влево будет осуществляться наклоном туловища в нужную сторону.
Сам скейт. Самый обыкновенный не подойдет. Хоть как, а колеса меняешь (ибо родные маленькие) на колеса 5-6 дюймов. Делаешь к ним пружинные ароматизаторы (пружины покупай в охотничьем магазине, еще за 4 штуки 400 рублей).
Если решишь, что все-таки электро, то покупай качественный, большой мотор. Вольт эдак на тридцать шесть. Считаешь обороты (чаще всего есть на упаковке, примерно рассчитываешь соотношение).
Аккумуляторы потребуются большие. На сам скейт поставь от мопеда, а в ручку управления запихни твой херовенький и еще пару таких же до достижения нужных тебе 36 вольт.
Напрямую, через плату управления, подключать аккумуляторы даже не думай. Спалишь схему. Тут уже иди к радиоэлектронщикам либо покупай схемку помощней.
Отправлено 31 August 2012 - 20:09
Очень даже.
Отправлено 31 August 2012 - 20:31
Отправлено 01 September 2012 - 09:28
Отправлено 01 September 2012 - 16:44
Отправлено 01 September 2012 - 16:58
