В качестве источников звука были выбраны мини динамики Maed in China от портативных нокиевских колонок. Еще два были от сонериковских.
Портативный усилок был выпотрошен из других портативных дешевых колонок с хрипевшими динамиками. Чтобы уменьшить его габариты по высоте пришлось выводы всех конденсаторов удлинить и кондеры расположить горизонтально.
В качестве источника питания взял нокиевский аккумулятор BP-6M. На фото он с припаянным разъемом зарядки.
Для проверки работоспособности акустика была припаяна к усилку с АКБ и воткнута в коробку. Тест был удачно пройден.
Начинаем делать корпус. Я взял какую то древнюю книгу с непонятным содержанием (даже название щас не помню а фоток нет, да и фиг с ней) и вырезал из нее внутренности. В качестве имитации страниц были выбраны деревянные реечки. На фото грубый подбор размеров реек.
Так как было бы стыдно дарить книгу со странной обложкой, было решено ее поменять. Для этого я взял самоклейку и наклеил поверх старой обложки.
В сложенном виде.
После тщательных измерений из реек была склеена нижняя рамка. В пространстве левого бока рамки будет располагаться усилитель.
Приклеиваем рамку к нижней части середины обложки. Для лучшего склеивания вся внутренняя поверхность обложки была покрыта лаком.
В торце обложки было вырезано прямоугольное отверстие, под элементы управления усилителем.
Далее рамка окончательно была приклеена к обложке, а усилок был размещен на предназначенном для него месте и закреплен на термоклей. Для герметичности щели между рамкой и обложкой (не смотря густой слой клея они были) залил лаком.
Вот так выглядели элементы управления снаружи.
А вот так после установки декоративных накладок, выпиленных из остатков корпуса колонок.
Делаем рамку под колонки, она же будет второй половиной имитации страниц. Размеры те же как и у нижней рамки, только она уже цельная.
В куске ДВП, размером с внутреннюю площадь рамки я вырезал отверстия под динамики.
Для красоты решил ее обклеить той же самоклейкой, что и обложку. Но цвет мне не понравился и для контраста покрасил ее черной краской из баллончика. После высыхания закрепил динамики на их местах.
Ну и наконец припаял динамики к плате, склеил рамки между собой и покрыл их 3 слоями лака. Чтобы книга могла закрываться, в верхнюю рамку я вставил магнитик, а на обложку приклеил металлический кружочек. На картон наклеил уголки, чтобы при желании можно было вставить фотографию 10х15, а пока для красоты просто розочка. Для маскировки динамиков наклеил поролоновые накладки от наушников.
Оригинал http://vse-sam.ru/10...vide-knigi.html
Вставил ДВП в рамку и залил все это дело по периметру термоклеем снизу.
А вот так это выглядит изнутри после остывания клея и припаивания проводов.
Припаиваем АКБ к плате и закрепляем его на термоклей. Для красоты куском цветного картона прикрыл пустое пространство обложки.
