Частотный диапазон относительно 10кГц (-0,1дБ) = 25 - 40 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-1дБ) = 8 - 125 000 Гц
Частотный диапазон относительно 10кГц (-3дБ) = 4 - 250 000 Гц
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 1кГц) = 97,4 Вт
Максимальная выходная мощность (Нагрузка 8Ом, 20кГц) = 96,7 Вт
THD+N (при Pвых<=60Вт, 20кГц) <= 0,0009%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 1кГц) = 0,003%
THD+N (при максимальной выходной мощности, 20кГц) = 0,008%
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для диф.каскада) = 225 В/мкс
Максимальная скорость нарастания выходного напряжения (для КУНа) = 187 В/мкс
Диапазон питающих напряжений = +/- 20В ... +/- 60В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 4 Ом) = +/- 36В
Номинальное напряжение питания (100Вт, 8 Ом) = +/- 48В
Свой усилитель я питаю от +-30в
при этом его выходная мощность составляет :
номинальная 2*50Вт на 4 Ом
максимальная 2*60Вт на 4 Ом
Усилитель отлично справляется с практически любыми музыкальными направлениями,звуко-передача просто *обалденная*,ни какие микросхемные усилители,да и очень многие транзисторные не смогут передать настолько точно исходный сигнал.
В моей конструкции(а иначе как назвать,напильник в руках ведь держал )
применён трансформатор (перемотанный с нуля от вега 10у120с) его мощность сейчас составляет около 150-160Вт.
корпус усилителя-это бывший корпус от цифрового тюнера,до которого добрались мои *шаловливые ручонки*.
Очень радует то,что фона и какого либо шума при работе усилителя попросту нет,вернее сказать шума от самого усилителя,а вот то как шумит моя звуковая карта я могу услышать (между прочим далеко не самая плохая).
выкладываю *видео лентяйчик* с ютюба(звёздочки убрать)
****http://www.youtube.com/watch?v=4SPKjVTXf-Y&feature=youtu.be****
там очень много материала не вошедшего в эту тему в виде фотографий.
прикрепляю архивчик с всей необходимой информацией для всех кто заинтересовался этим усилителем.
Прикрепленные файлы
0000.zip (10.04К)
Количество загрузок:: 214
