Наткнулся на интересную несложную схему которую не нужно настраивать и притом можно пробовать другие транзисторы и микросхему.Для ознакомления http://cxem.net/sound/amps/amp166.php Я буду пробовать КТ8101,КТ8102 и пока нет LM1875 хочу поставить TDA7253.Но вот беда она для однополярного питания.Если я сделаю для нее отдельный диодный мост с кондерами и с 8 ноги микры возьму сигнал то что еще надо соеденить ведь должна быть ООС.Если согласование намного усложнит схему то буду ждать LM1875 и потом продолжу.Я думаю что "-" однополярного должен соединится с общим двуполярного или как?
Усилитель на микросхеме и 2-х транзисторах Эксперементальный
Отправлено 23 September 2012 - 10:08
Не буду писать много "буков"...Если коротко, то - покупай LM1875.
P.S. Вот это утверждение: "...несложную схему которую не нужно настраивать и притом можно пробовать другие транзисторы и микросхему..." - весьма спортно, особенно в части "не нужности настройки"...
Отправлено 23 September 2012 - 14:27
Спасибо,пока ЛМ пришлют я пока поэксперементирую все равно транзисторы даром достались.А микросхемы из тех что есть либо маломощные либо однополярки.Есть ТДА7294 так с таким питанием они и без транзисторов выдадут тоже самое.
Отправлено 23 September 2012 - 15:25
Есть не плохие схемы, с исползованием выходных транзисторов, на TDA2030... там как раз двухполярка...
Отправлено 23 September 2012 - 21:54
Старый Дед я уже почти сделал.Вспомнил что когда ремонтировал кому-то саб прикупил пару ТДА2030А про запас так как они часто используются.Завтра буду запускать и фоткать.
