Простейший усилитель на лампах!
Отправлено 01 October 2012 - 19:49
Гугл? Не, не слышал...
Что ж все такие ленивые.
Отправлено 01 October 2012 - 20:06
Я фигею, как можно не понимать как присоединить + блока питания к плюсовой шине уся??
Совсем даун что ли?
Совсем даун что ли?
Отправлено 01 October 2012 - 20:07
Что именно не понятно в первой схеме?
Там же чётко написано "+280".
Блок питания для второй схемы индентичен БП для первой. И что именно в ней не понятно?
Для изучения и осознания:
http://cxem.net/sound/amps/amps.php
Отправлено 01 October 2012 - 21:16
Не ужели так сложно внимательно и вдумчиво почитать описание?
"...Введен еще один двупозиционный джампер JP2, повышающий степень удобства любителям экспериментировать. Джампер позволяет переключать выходнул лампу из пентодного режима в триодный и наоборот. (На схеме изображено пентодное включение - когда экраниующая сетка подключена к источнику питания. В триодном включении экранирующая сетка подключается непостредственно к аноду, чем обеспечивается достаточно глубокая местная ООС по напряжению, при этом вольт-амперные характеристики - ВАХ - лампы становятся очень похожими на ВАХ триодов, из-за чего и возникло такое название.) Надо заметить, что использование этой возможности требует особой аккуратности от экспериментатора - изменение режима лампы часто ведет за собой необходимость коррекции величины смещения на первой сетке, а это значит, что необходимо при этом изменять и величину сопротивления R10..."
Что такое "Накал" и "Накальное питание" - знаешь?
Отправлено 02 October 2012 - 22:26
Stariy Ded, ты издеваешся.....
Нубас взял первый раз паяльник, и хочет состряпать гитарный усилок на двух лампах....как сказал дед который может пахать в двух режимах.+ питание там немалое......
Отправлено 03 October 2012 - 08:15
"Хотеть" - можно всё, но... на всякое хотение нужны знания, навыки, и материальные средства..."Знания"...О чём может идти речь, если человек даже описание не удосужился прочитать до конца...А высоковольные дела я вообще не советую с таким уровнем подготовки соваться...Это вам не микротоки в "теслах" или "шокерах"... Припечёт - мало не покажется!
P.S. "... Жизнь, даётся человеку один раз, и прожить её нужно так, чтобы небыло мучительно больно..." (А.Н.Островский)
Отправлено 03 October 2012 - 18:34
Как-то тож хотел попробовать собрать ламповый предусилитель но на все времени не хватает.Зато нашел много интересной инфы.ПоГУГЛи ламповый усилитель из старого телевизора.(у меня целых 3 штуки в сарае валяются а можно лишнее выкинуть а усилки и трансы использовать).
