Ленаур (Доработка) Нужна помощь в запуске, и налаживании сабжа.
Отправлено 08 October 2012 - 13:17
Первые попытки запуска.
Перед запуском были смазанны все двигающиеся детали, запускал на старом бензине А80 (Его не жалко, для 2Т самое то). Сначала были редкие вспышки, подрегулировав время срабатывания зажигания и добавления в смесь немного машинного масла, я добился более менее приличной работы. 6-8 тактов двигателля, очень сильно дымил, и травила свеча (Место её спайки с цилиндром).
После того как у меня начал кончаться бензин, я хорошо пропаял места где травило, загерметизировал болты клапанов, надев на болт маленькое колечео от зажигалки, через них сочился дым и масло. Попытки завести были обречены провалом. Несколько вспышек, а потом они вообще перекратились.
Те кто имел опыт налаживания Ленуаров, жду ваших советов и жесткой критики.
Отправлено 08 October 2012 - 21:02
Отправлено 09 October 2012 - 03:31
ну для начало надо узнать подходящее ли горючие для него, в каких пропорциях разводишь? и разводишь ли вообще?
Отправлено 09 October 2012 - 08:39
С удовольствием жду ещё мнений по данной теме.
Отправлено 09 October 2012 - 12:30
(находил на просторах гугла, так что повбивай "топливо для двух такных авиамоделей" (ведь я разводил именно для них....)
P.S масло какое? желательно брать для двухтакных двигателей... оно по проще..)
Отправлено 09 October 2012 - 16:22
blaster, Какого ... там нужно топливо для компрессионника? ты хотя бы различаешь принципы работы компрессионника и ленуара?
Лучшее топливо для настольных движков это уайт спирит, а так годится любой бензин.
ПаХомыч, нафига у тебя резиновое кольцо на поршне? на ленуарах это недопустимо из за повышения трения в ЦПГ.
Какой способ подачи топлива у тебя, бульб или карб?
Отправлено 09 October 2012 - 17:14
Отправлено 10 October 2012 - 13:38
После некоторых доработок системы выпуска, и попыток сделать топливную систему типа "бульбулятор" добился довольно неплохих (По сравнению с самым началом) результатов. Смешав: Ацетон, Спирт, Растворитель 646, у меня получилась довольно хорошо горящая смесь, но одно но у неё концетрация паров большая. Не знаю как вам это передать, короче чтобы получить горючую смесь воздуха требуется больше. Получилось так что двигатель держит более менне стабильные обороты около минуты и глохнет.
Контролёр001, Обьясни пожалуйста на пальцах как сделать карбюратор, желательно выложи чертежи. Буду очень признателен.
Отправлено 10 October 2012 - 15:17
Не вижу смысла намешивать такую бурду в двиг, тем более что при выработке топлива сосав смеси будет сильно меняется.
Карбюратор на ленуарах не используется, по причине того что он из за низкого разряжения он не может распылять топливо.
Схема правильного бульба http://sam0delki.ru/...start=936#p7273
Отправлено 11 October 2012 - 11:45
Насчёт топлива я понял что поступил неверно. Буду запускать на бензине.
Отправлено 11 October 2012 - 15:11
Отправлено 12 October 2012 - 13:37
Отправлено 12 October 2012 - 14:08
Отправлено 22 October 2012 - 14:05
