Живу я в частном доме, рядом есть соседи которые вечно пользуются сваркой, Напряжение скачет, ДА и когда не скачет , оно около 190 вольт.
Я собрался купить стабилизатор для Компьютера, мой выбор пал на IPPON AVR-1000 или на Krauler VR-PR1000D. Но когда я спрашиваю консультантов они говорят что если напряжение будет постоянное(например 190в,без скачков) то стабилизатор не будет выравнивать в 220 вольт; а когда напряжение будет "прыгать"(например 180в-190в) то он стабилизирует его в 220в.
Так вот в чем вопрос-Должен ли стабилизатор выравнять напряжение 190 вольт в 220в, без скачков? Или только когда напряжение "прыгает" будет стабилизировать?
Помогите с выбором стабилизатора.
Отправлено 11 October 2012 - 09:17
Последнее время, принято считать, что для питания современной импульсной техники, допустим "коридор" от 180V до 260V, но... Если завышенное напряжение (примерно до 240V)- не смертельно для большинства аппаратуры и ИБП спойоно с этим справляются, то вот заниженное на те же 10% сетевое напряжение уже очень опасно для тех же ИБП.
Теперь о стабилизаторах. Стабилизатор, вне зависимости от того - "скачет" или "стоит" входное сетевое напряжение, на выходе должен выдавать 220вольт, при оговоренном в ТТД "коридоре" входного напряжения. Всё остальное - от лукавого.
Для хозяйственных целей очень рекомендую стабилизаторы из вот этой линейки:
http://www.nix.ru/pr...urge_protectors
Powerman от 500W до 10000W.
Удачи.
Удачи.
Отправлено 11 October 2012 - 21:28
Конкретно - ничего... Не использую сам, и не устанавливаю другим.
Одно время (5 лет назад), для стабилизации питания электроники газоваого котла использовал примерно такой же как показаный по твоей ссылке Defender, но мощностью 600W. Показал себя не очень надёжным.
Сейчас он заменён на указаный в моей ссылке Powerman 500W с электронной индикацией входного и выходного напряжения. Аналогичные стабилизаторы большей мощности с успехом применяются моими друзъями и знакомыми для этих же целей, а так же для питания телевизоров, спутниковых систем, домашних кинотеатров, и т.д. и т.п... Стабилизаторы на 5000-10000W подключают, в целом, "на дом".
Отправлено 28 October 2012 - 17:40
Аналогичная проблема с питанием 220 вольт, в принципе вся техника в доме работает нормально, но вот компьютер при напряжении 180 вольт уже не хочет радовать меня безотказной работой, вопрос такой -стабилизатор какого типа выбрать: релейный, симисторный или с мотором(электромеханический). Напряжение прыгает в сети также непостоянно ,т.к. сосед мебельщик и по вечерам часто включает циркулярку, да и сваркой иногда балуется, напряжение от 150 до 256 вольт.
