Что за схема? Из люминесцетной лампы
Отправлено 13 October 2012 - 19:03
Фото надо или так сможете сказать что это?
Зы: на трансформаторах вроди бы нету никакой маркировки.
Отправлено 13 October 2012 - 20:31
Отправлено 13 October 2012 - 21:18
Так и знал что напишут про экстрасенсов. Значит, раз я это знал, они на форуме есть.
Говорите что надо детальней сфотографировать-я сфотографирую.
Отправлено 13 October 2012 - 21:30
http://elwo.ru/publ/...lampy/1-1-0-366
http://www.diagram.c...ov_rad/14.shtml
http://sberegayuchie...u/shemilamp.htm
Соответтсвенно тр-р в данной конструкции - импульсный.
Отправлено 13 October 2012 - 21:35
Спасибо большое за ответ!
Если не сложно-посмотрите мой вопрос в теме http://sam0delka.ru/..._60#entry193278 .
А то жучок спаяный лежит, а настроить не могу. Может можно впаять в него подстроечный кондер для облегчения настройки?
Отправлено 14 October 2012 - 09:36
2). Конкретную принципиальную схему по которой это спаяно.
3). Все номиналы деталей должны быть подписаны на принципиальной схеме.
Отправлено 14 October 2012 - 11:47
2)Схема та, которая в теме, в которой мой коментарий.
3)Детали все по схеме кроме транзисторов-они у меня s9018 и вместо кондера на 100п у меня 68п.
Антена есть, просто я ее не фотографировал.
Отправлено 14 October 2012 - 14:35
Так что, ищи рисунок печатки под конкретную схему, а ещё лучше, посмотри у нас на "Паяльнике" и у "Котов", реальную рабочую принципиальную схему, с печаткой.
Без обид. ОК? Удачи.
Отправлено 14 October 2012 - 17:47
Еще вопрос: где вы берете текстолит фольгированый? Просто у меня 1 кусок 12на 12 см помоему и обошолся он мне довольно дорого. А многие люди его попросту переводят на всякие подставки и т.п.
Отправлено 14 October 2012 - 19:16
Для этих целей применялись в начале - цапон, или нитро лак, а уже позже перманентные маркеры и фоторезист. Платы с нанесённым рисунком травились всё так же хлорным железом, купоросом, смесями различных кислот, перекисью водорода, и т.д. и т.п.
http://www.google.ru...iw=1520&bih=748
2). Текстолит или гетинакс я покупаю по мере необходимости...
P.S. Занятие радиотехникой всегда было довольно дорогостоящим хобби...
Отправлено 14 October 2012 - 20:52
Хотел еще узнать: почему заводские печатные платы зеленые? Их чем-то покрывают?
Отправлено 14 October 2012 - 21:09
P.S.Платы, можно "резать" с помощью бор-машинки, или просто резаком сделаным из ножовочного полотна, или старого не нужного скальпеля.
Отправлено 14 October 2012 - 21:38
Отправлено 14 October 2012 - 21:55
Отправлено 15 October 2012 - 04:52
Нужно просто запомнить, что если в номинале стоит запятая, то это микрофарады, если нет запятой - пикофарады.
Изредка в ВЧ цепях номиналы могут быть в пикофарадах и с запятой, но это нужно уже понимать...
