Приветствую. У меня появилась проблемка при создании лампового усилителя, а точнее проблема с трансформатором. Покупал на барахолке по дешёвке, вроде все обмотки целые. Но, опознавательных знаков и названия нет! Может кто нибудь "связывался" с таким. Размеры ДхШхВ: 92х43х74(мм)Вот фото:
Трансформатор от лампового усилителя.
Отправлено 20 October 2012 - 13:56
А "прозвонить" обмотки - не судьба?
Отправлено 20 October 2012 - 16:47
Да, конечно... и еще не помешает приписать рядом диаметр конкретного обмоточного провода.
Отправлено 29 October 2012 - 16:44
Наконец нашёл время. Вот и фото и описание сопротивлений обмоток. Вывод №2 не прозванивается ни с одним другим.
1-6=103 ом
1-9=109 ом
6-9=211 ом
4-10=18 ом
3-7=3 ом
5-8=17(18) ом
11-12=3 ом
Диаметр проводов:
1, 6, 9- нет конкретного, там многожильный провод в тканевой оплётке;
3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12- примерно от 0.2мм до 0.3мм, не больше.
Накальные обмотки 0.6мм-0.7мм.
1-6=103 ом
1-9=109 ом
6-9=211 ом
4-10=18 ом
3-7=3 ом
5-8=17(18) ом
11-12=3 ом
Диаметр проводов:
Отправлено 29 October 2012 - 19:44
6-9 включай в сеть 220вольт ,вывод 1 (средняя точка) используется если в сети 127вольт(не нужен, просто заизолируй его) .Меряй напряжения на оставшихся обмотках, вывод 2 -экран, соединять с корпусом (общим проводом)устройства для уменьшения влияния электромагнитного влияния трансформатора на схему
Отправлено 29 October 2012 - 19:56
Судя по всему 6-9 сетевая обмотка... Включи её в сеть последовательно с электролампой (220 х 60W)... При первом квлючении лампа должна вспыхнуть и погаснуть. Если лампа продолжает гореть, то где то КЗ. Если нет, то всё нормально и можно приступать к измерениям переменного напряжения на остальных выводах тр-ра.
Внимание!!! Первоначальный предел измерения не ниже 750вольт, если измерительный прибор обычный мультиметр.
Внимание!!! Не касаться руками выводов тр-ра.
Отправлено 29 October 2012 - 20:49
Мои догадки были верны. А про экран-не знал. Спасибо за информацию)
На счёт лампы знал(из ваших советов=]). Про технику безопасности не забываю.
Отправлено 29 October 2012 - 22:04
Вот что в итоге получилось:
на двух обмотках 4-10 и 5-8 напряжение составило 49вольт на каждой.
на обмотках 3-7, 11-12 напряжение 7вольт на каждой.
Честно, я ожидал большего от него. Смотря на его размеры сразу подумаешь, что там большие напряжения, но не в этом случае.
Я расстроился.
Я расстроился.
