Итак нам понадобятся:
Материалы:
10-15 кирпичей, желательно огнеупорных(шамотных)
Ведро или квадратное ведро из-под моторного масла(есть такие на 20 кажись литров)
Минеральная вата или стекловата. Я пользовал минвату Ursa толщиной 5см.
Проволока вязальная стальная.
Инструменты:
Болгарка с алмазным диском по камню.
Маленькая кирка или молоток и зубило.
Киянка(деревянная или резиновая-пофиг)
Действие первое- режем 6 кирпичей. Обрезать надо до трапециевидной формы так, чтобы из них собрался круг.
Примерно так.
В итоге должно быть что-то типа вот этого.
Я резал без расчётов, на глаз, поэтому в собранном варианте получились дыры по наружному краю стыков, которые потом пришлось забивать минватой.
Когда кирпичи готовы из надо связать проволокой до кучи, чтобы было удобнее оборачивать минватой и пихать в ведро.
Как-то так.
На следующем фото видна прорезь в кирпиче для сопла горелки(в нашем случае паяльной лампы). Её надо делать так, чтобы пламя из горелки било не перпендикулярно противоположной стенке, а входило по касательной к стенке горна, тога теплоотдача будет максимальной в зоне возле стенок, горн будет быстро прогреваться.
На заднем плане видно собственно ведро. Оно будет внешним корпусом горна. У меня там на дне был толстый слой застывшего насмерть цемента, поэтому я на дно кирпичи не обрезал и не ложил. Просто при сборке положил туда 4 слоя мниваты.
Сопсна связка кирпичей, по сути уже готовая рабочая камера горна. Можно завести и в таком виде, но температура будет очень унылая.
Фоток как я пихаю в ведро кирпичи обмотанные минватой в 3 слоя нет ибо самому себя фотать затруднительно, когда обе руки заняты.
Когда запихали вязанку в ведро надо прорезать в нём по месту отверстие для горелки. И обжечь торчащую минвату. Почему именно обжечь а не прикрыть или оборвать то что торчит? Да просто при обжиге она спекается в стеклянистую корку и перестаёт сыпаться вообще.
Собственно после этого горн готов к работе.
Теперь о режимах работы:
В основном у такого горна режима работы 2. Когда горелка направленна перпендикулярно и одна стенка разогревается сильнее других и температура не равномерна по всей камере:
И когда пламя направлено по касательной и закручивается внутри горна по спирали, равномерно нагревая всю камеру. На фото хорошо видно закручивающийся по спирали язык вылетающего из горна пламени.
Первый прогрев.
Вид сверху. Видно, что паяльная лампа направлена по касательной к стенке. Ну более-менее. Я её немного сдвинул, чтобы жар не так пёр из горна.
А это замечательное фото сделано уже после прогрева горна до рабочей температуры. Точнее это уже остывающий горн в котором светится малиновым радиатор от 4 пентиума, который я туда кинул уже после того как убрал нагрев. Видно что стенки уже относительно холодные, но кусок металла ещё светится.
Вот примерно так. Из усовершенствований сделанных позднее и не попавших на фото- была сделана крышка и было залито раствором шамотной глины дно горна ибо минвата сЦуко сплавилась совсем и получилась глубокая лунка. Кстати этот горн может работать и на угле, правда поддув возможен либо чем-то пылесосообразным либо от компрессора.
