FM Модулятор Греется батарейка
Отправлено 30 October 2012 - 19:31
Собрал по этой схеме: http://radiolaft.uco...jatora/1-1-0-16
Но не работает, просто греется батарея... подскажите рабочая ли схема? или у мну из-за кривых рук замыкает её гдет...
выбрал эту схему именно из-за её простоты, но пришлось правда конденсаторы объединять для достижения нужной ёмкости...
PS
Если есть проще и лучше посоветуйте, замысел следующи: собрать fm модулятор подторнуть его к компу и далее просто ловить сигнал на маленький приёмничек встроенный в наушниках... Знаю что лучше волновой, но мне лень собирать что-то более сложное)
PS
Отправлено 30 October 2012 - 20:16
Схема рабочая, но её нужно уметь настроить. В этих схемах лучше брать транзистор с fт более 600 МГц, например КТ368.
Если батарейка греется, значит нет генерации. Скорее всего или ошибка в монтаже (что-то неправильно включено, неправильно определена цоколёвка, сопли, плохой монтаж...), или неисправные элементы.
Отправлено 30 October 2012 - 20:27
СветLANa (30 October 2012 - 20:16) писал:
Ага, уже перпроверил, забил на все это и спаял схемку заного, и она не греется) но ни как всё равно не найду частоту в приёмнике (он автоматом её ищет) подключаю к мобилке, единственное НО, я не нашел кондера на 22 пикафарад и запаял параллельно 2 по 5,6 и 1 по 10 пика фарад... на мультиметре выдаёт от 19 до 22п ф... А транзистор взял КТ3102Г, есть ещё много советских посмотрю ваш КТ368 вдруг есть...
PS
Так шо как мну настроить? пробывал сжимать и разжимать енту гр******нную катушку результата ноль
Отправлено 30 October 2012 - 21:03
Сначала внимательно прочитай вот эту статью:
http://vrtp.ru/index...le&article=1072
Замерь ток потребления и замкнув катушку пинцетом, посмотри, изменяется ли он и на сколько.
Отправлено 31 October 2012 - 12:55
Нифига не происходит =( попробывал поменять транзюк, но не помогло...
Вообщем хз чё к чему, пока подожду, в город поеду нормальные детали куплю, а то собирал из остатков магнитафонов и телеков) может из-за этого не робить, хотя детали проверил вроде рабочие...
Отправлено 01 November 2012 - 19:14
Ребят а в этой схеме какие кондеры указаны?
Микро, макро фарады? а то просто М стоит и всё... и вольтаж какой у них? С р понятно, пикофарады, а вот с этими... может я не те кондеры брал поэтому схема не робить???
Ответьте побыстрее, а то завтра уже ехать нужно закупаться)
Отправлено 01 November 2012 - 19:26
Микрофарады. В этой схеме напряжение любое, с меньшим напряжением габариты конденсатора будут меньше.
Отправлено 05 November 2012 - 13:18
Было такое дело. схема рабочая. Только когда я ее собирал, у меня частота уплыла аш на 67мгц поямал я ее только на гигантском музыкальном центре, а на других приемниках такучю частоту не ловит. Скорее всего это произошло из-за того что я взял проволоку для катушки диаметром 0,55мм, а этого наверно маловато.
Отправлено 12 November 2012 - 17:00
Вообщем, беда в следующем нет таких кондеров, ни где, и хз когда будут...
Дайте мне плиз ещё одну схемку модулятора оп проще моно моно и стерео, и тот и тот рассмотрю) Просто кондеров такой ёмкости нет, даже набрать(нужную ёмкость) не из чего =_=
Ps
Нашел вот такую схемку http://radiopartal.t...em/shema17.html если всё так, как я думаю, то можно вместо микрофона подключить джек, так или не так?
____________________________________
Собрал уже эту схему, но опять нуль эффекта... подумываю забить и ковырять машинный)
Ps
