Установка частоты передатчика производится построечным конденсатором С1, а анодный контур L1C6C7C8 настраивается при включенной антенне по минимуму анодного тока лампы Л2 конденсатором переменной емкости С7. Следует отметить, что при включении питания на анодные цепи передатчика напряжение должно подаваться с задержкой 30—40 с. Этот узел не представляет сложности при изготовлении и на рисунке не показан.
Примененные детали
Трансформатор Тр1 можно применить любой с сечением сердечника 1,0—1,5 см2. Обмотка I содержит 200 витков провода ПЭВ 0,2 мм; обмотка II — 400 витков провода ПЭВ 0,06— 0,08 мм. Дроссель Др1 имеет сечение сердечника 2—3 см2.
Обмотка состоит из 1000—1500 витков провода ПЭВ 0,25 мм. Катушки LI, L2 наматываются на керамических каркасах диаметром 15 мм в один слой виток к витку и содержат по 60 витков провода ПЭВ 0,31 мм. Катушка L3 — состоит из 6 витков провода ПЭВ 0,5 мм, поверх катушки L1 над левым (по схеме) ее концом.
Отвод от 15 витка, считая от заземленного конца. В качестве конденсатора С7 использован подстроечный конденсатор с воздушным диэлектриком. Микрофон угольный, с сопротивлением постоянному току 300—400 Ом.
что скажите стоит собирать данную конструкцию или нет?
ссылка на источник информации
