Солнечная батарея
Отправлено 03 November 2012 - 16:12
P.S. Данная панель, с успехом может обеспечить свечение 8-10 "веток" по 2-а последовательно включённых светодиода с токоограничивающим резистором.
Отправлено 04 November 2012 - 09:42
Отправлено 04 November 2012 - 13:19
http://invent-system...od.ru/LM317.htm
Отправлено 04 November 2012 - 19:28
Отправлено 05 November 2012 - 09:34
Напиши параметры твоей АКБ. По ним можно расчитать резистор в стабилизаторе. А спаять, можешь попросить кого то из своих друзей-товарищей, кто хотя бы что то понимают в радиоэлектронике.
P.S. Где панельку преобрёл, и в какую цену?
Отправлено 05 November 2012 - 13:30
Отправлено 05 November 2012 - 14:25
Отправлено 07 November 2012 - 11:56
Вот примерный расчёт твоего случая:
Расчетное сопротивление резистора R1: 6.25 Ом
Стандартное значение резистора R1: 6.2 Ом
Цветовая маркировка резистора R1: синий, красный, золотой, золотой
Рассеиваемая мощность на резисторе R1: 248 мВт
Номинальная мощность резистора R1 из стандартного ряда: 0.25 Вт
Iвых с учетом стандартного значения R1 из ряда E24: 0.202 А
Рассеиваемая мощность на м/с: 0.25 Вт
P.S. Ссылка на онлайн калькуляторы сайта "Паяльник" (cxem.net)
Схема включения:
Отправлено 07 November 2012 - 19:50
Отправлено 07 November 2012 - 19:55
Sergey55 (07 November 2012 - 14:51) писал:
вообще резистор лучше взять с запасом по мощности это 0,5 Вт , время заряда: если током 100ма-14часов, 200ма-7часов, но это в том случае если аккумулятор будет полностью разряжен, кстати не написал какой аккумулятор заряжаешь, если никельметалгидридный или никелькадмиевый (NiMh.NiCd написано на корпусе), то все вышеприведенные советы для него справедливы, если литийионный (Li-ion), которые сейчас повсеместно применяются в мобильниках, то эта схема для него не подойдет
Отправлено 08 November 2012 - 11:12
http://cxem.net/pitanie/5-201.php
http://cxem.net/pitanie/5-149.php
http://cxem.net/pitanie/5-195.php
http://cxem.net/pitanie/5-229.php
