Нужен имитатор звука выстрела чем меньше-тем лучше
Отправлено 05 November 2012 - 13:37
Первая - вот . Она сразу же не подходит т. к. там присутствуют два провода в никуда - вход и к ост. деалям, также она состоит из множества громоздких и редких деталей, которые я даже если найду, то в корпус они не влезут.
вторая - вот . Тут тоже присутствуют редкие микрухи и я незнаю как бы это все разместить в корпусе, и что там за динамик стоит.
Есть ли какие-нибудь другие схемы?
Отправлено 05 November 2012 - 13:48
Отправлено 05 November 2012 - 14:08
Если не нужна имитация стрельбы очередями, то в простейшем варианте имитатором одиночного выстрела может быть простейшая схема состоящая из электролитического конденсатора, малогабаритного динамика и переключателя 2-3 положения.
Отправлено 05 November 2012 - 14:13
Отправлено 05 November 2012 - 14:51
Отправлено 05 November 2012 - 15:12
Отправлено 05 November 2012 - 15:57
Отправлено 05 November 2012 - 16:48
Так что... лучше начать с маленьких напряжений и емкостей.
Отправлено 05 November 2012 - 17:53
Отправлено 05 November 2012 - 19:58
До какого напряжения реально заряжается конденсатор?
Отправлено 05 November 2012 - 20:07
Отправлено 05 November 2012 - 21:52
Ладно, посмотрю в своих загашниках, где то у меня целая тема по имитатора звуков была... может быть что то подходящее и простое найду, хотя вещи эти в природе не совместимы...
Отправлено 05 November 2012 - 22:03
собрал сейчас навесу вот это - ничего, когда включаю- небольшой треск и тишина.. Может я собрал не так, может детали не те
Отправлено 06 November 2012 - 08:35
Тут нужна "тонкая" настройка.
Попробуй варианты.
С1 - вообще исключи, ёмкость С2 увеличь до 10мкф, а R2 до 10 кОм.
Посмотри на сайте у "Котов", там было подробное описание настройки данного вида несимметричного мультивибратора.
Отправлено 06 November 2012 - 14:13
Отправлено 06 November 2012 - 16:07
Отправлено 06 November 2012 - 18:11
Отправлено 07 November 2012 - 10:47
"...Эта схема довольно универсальна.... даже 4-Омный динамик. Конечно, для этого необходимо подобрать VT2 на необходимую мощность. При этом, нагрузка уже будет включаться не в эмиттерную цепь VT2 (как включен светодиод), а в коллекторную, вместо R3. На месте светодиода ставим перемычку.
Частоту можно не менять... в динамике должны быть слышны хлопки.
