Вот на днях у моей бабушки сломался телик.И мне выпала честь разобрать его.Достал из его следующие детали:умножитель,строчник,капы разные ну и всякое другое.У меня есть готовая катушка 1000 витков провод 0.2мм.Скажите как из этого всего сделать теслу?
Трансформатор тесла
Отправлено 10 November 2012 - 17:28
Идешь в магазин, покупаешь: резистор на 47 и на 10 кОм, транзистор KT805 или аналоги, и делаешь Качер бровина. Схема:
Отправлено 10 November 2012 - 18:18
Теория- это когда ты все знаешь, но ничего не работает. Практика- это когда все работает, но ты не знаешь почему.
Отправлено 10 November 2012 - 18:59
Я же говорил что хочу собрать теслу а не качер тем более я уже давно его сделал.
Спасибо +.Но хотелось чтонибуть помощнее или если поставить тор то искры больше будут?
Отправлено 10 November 2012 - 19:39
Отправлено 10 November 2012 - 21:39
я гдето прочитал что ктото сделал катушку тесла на строчнике и умножителе и пуш-пул зкажите как ето всё соеденять
Отправлено 11 November 2012 - 13:21
Chelik, у него капы говно и первичка тоже. С такойже кактушки при настройке можно выжать около 30см. ММС примерно 40нф надо и капы типа КВИ, К75-25 на худой конец К78-2. вот к75-25 http://cs11226.usera.../z_48a1c891.jpg они я думаю лучше будут. Вот платка пуш-пула http://cs307514.user...HuVc3GKuOQQ.jpg тотже автогенератор но на двух транзисторах (лучше брать полевые). Когда нечего делать было начал собирать мини сгшку на НСТ (неоновые трансформаторы) 3кв 20ма, строчник выдает около 10-12кв
у меня вышли стримеры около 20см спарки больше, что было ровно длинна вторички. Капы к75-25 брал.
