И так,купил я вот это .Инет подключен,начинаю качать приложение ВК.А мне выдает 403-ю ошибку! Что с ентим делать? Заранее спасибо за полезные советы.Отблагодарю как смогу.
Установка приложения ВК на селяфон Помогите
Отправлено 11 November 2012 - 22:39
Эм...А где и как?Я то в телефонах и остальной электронике не шарю..
Чтите и соблюдайте УК.
Отправлено 11 November 2012 - 23:05
Аппарат в маркете зареган или нет? Если нет то зарегай. Если зареган то заходишь в маркет через комп под своей учеткой и качаешь. Подрубаешь тело и запихиваешь приложение в него, а потом установка.
И да еще Google play недавно до версии 3.9.17 обновился. Если у тебя старая то возможно из-за этого глюки, хотя навряд ли.
Также рекомендую вот эту тему почитать для ознакомления.
Отправлено 11 November 2012 - 23:29
"Подрубаешь тело и запихиваешь приложение в него, а потом установка."-шо?
Отправлено 11 November 2012 - 23:38
Ты что не знаешь как на компе setup сделать? Так вот на телефоне то же самое. Подключаем тело в режиме флешки к компу, закидываем скачаную прогу и потом через файл менеджер находим ее на телефоне и устанавливаем. Файл менеджер попробуй скачать через маркет напрямую с телефона. Вроде ES Проводник(в поиске маркета как es explorer находится) называется.
И да, чуть не забыл. Сначала разреши установку приложений из произвольных источников. Для этого зайди в "Настройки" -> "Приложения" и установи галку "Неизвестные источники" иначе установка не пойдет.
Отправлено 11 November 2012 - 23:48
Я в компьютерах и подобных устройствах разбираюсь на уровне...Гм...Включил-посидел в инете-выключил. Вот.А оказалось,что все намного проще-гугл меня выплюнул,и нужно было тупо войти еще раз.НО за старания-спасибо.
