Помощь в выборе компьютера.
Отправлено 12 November 2012 - 00:35
Нужен игровой мощный комп. Батлу на максималках и т.д.
Тоесть что бы на ближайшее время его хватило.
Ценовых ограничений пока нету, я просто хочу посмотреть.
Кто что подскажет?
Я думаю что этот комп нормальный, и стоит своих денег, я идиот?
Отправлено 12 November 2012 - 06:03
Отправлено 12 November 2012 - 08:49
К комплектации больших вопросов нет, но под это железо, видеокарту всё же лучше заменить на GeForce GTX 580 или GeForce GTX 660 Ti... Я пониаю, что это деньги, но...если это игровой компьютер с максимальными требованиями, то и комплектовать его нужно под максимум отдачи.
Отправлено 12 November 2012 - 09:54
Отправлено 12 November 2012 - 16:32
проц AMD Phenom II X4 965 3.4 GHz
память 8 гб.
Хард терабайт.
Покупал за 20 тысяч тем летом, на заказ, у знакомых поэтому получилось чуток дешевле.
Вполне устраивает.
Отправлено 12 November 2012 - 18:22
Отправлено 12 November 2012 - 19:04
m_i_r_i_k, ну если без ограничений в цене....
Тогда примерно так..
Проц:
Intel Сore i7-3930K, 3.2 GHz (Sandy Bridge-E, 3.8), 6C/12T, 12 MB L3, 130W, Socket 2011
Мать:
MB Socket2011, ATX, iX79 (SB,GNIC), ASUS Rampage IV Extreme, 8DDR3, 5PCI3.0x16, PCIex1, BT, eSATA
Кулер- чёнить типа кулермастер Vortex 720(хер найдёшь) или V6/V8/V10, как вариант- какуюнить СВО.
Память- Что-то в стиле пары вот таких китов:
DIMM DDR3 32 GB kit <PC3-17066/2133MHz> Team Xtreem Vulcan, TLD332G2133HC11AQC01, CL11@1.65V,(4x8GB)
В качестве системного винта- 4 SSDшки гигов по 100 в RAID 1+0
Вот такие например:2.5" SSD 120 GB SK Hynix SH910 Series, HFS120G32MNM, 7mm, SF, SATA 6Gb/s, 60K IOPS max, 3.5" br.
В качестве файлопомоечных- 4 обычных в RAID-5 Вот таких например:HDD SATA3000 GB Seagate Constellation ES.2, ST33000650NS, 7200rpm, 64MB cache, SATA 6 Gb/s
Блок питания на эту херню что-то вроде этого:Power supply ATX, HEC/Compucase Cougar CMX 1200, Modular, 80 plus bronze, 2*6+4*(6+2)pin
Видюхи, если на воздушном охлаждении- пару вот таких:PCI Express, 3 GB, PowerColor AX7970 3GBD5-2DHV3, AMD HD7970, 2DVI/HDMI/2mDP, GDDR5/384bit, если охлаждаемся водой, то берём пачку из 4 водоблоков для видюх и вещаем уже 4 таких видюшки в кросфаере.
Пы.Сы.
Я прекрасно осознаю, что такой комп стоит как приличная иномарка года эдак 98-2000.
Просто вопрос был в стиле "хачюниибацомощнабаблониважна" Вот я и накидал конфу.
Пы.Пы.Сы.
Для тех кто не понял что там выше написано по железу- перевожу:
Топовый проц в линейке i7,
Топовая Асусовская мать под него с 8 дырками под память ДДР3и 4 дырками под видео, с 8 дырками SATA.
Топовая память, 2 кита по 4 8-гиговых планки, 64 гига в сумме.
В качестве системного винта- 4 SSD в RAID1+0, что во первых удваивает производительность, во вторых резервирует систему.
В качестве файловинта- пачка из 4 обычных винтов по 3ТБ в RAID-5 для повышения надёжности и небольшого прироста скорости.
Видюхи самое злое кажись, из доступного в рознице. (При желании можно размахнуть стоимость в 2-3 раза и взять наборчик из 2-3-4 видюх из серии FirePro, но это уже совсем другие мощности и надо сходу ставить двухпроцессорную мать и серверные 12-дырые процы, память соответственно тоже надо менять скажем на 16-гиговые банки с ECC.)
Ну и блок ко всей этой шняге тоже от жуши- 1.2 киловатта.
Если и этого мало- могу удариться в совсем безбашенную область решений рендерных ферм на серверных платформах с 2-4 процами и овер 200Гб памяти на матери и пакованами по 10+ видюх из серии FirePro, но там и стоимости уже такие, что на квартирку в подмосковье, а то и в москве хватить может.
Отправлено 12 November 2012 - 19:22
Ты же прекрасно знаешь что все то что ты написал, мне не нужно.
И еще, не придирайся к словам.
Отправлено 12 November 2012 - 22:45
Если умеренно- феном 1050, памяти гигов 8 и видюшку серии HD7xxx. И будет норм. В 20000 упихаться можно.
Отправлено 12 November 2012 - 22:46
Отправлено 12 November 2012 - 23:00
Brador (12 November 2012 - 22:45) писал:
А вот это уже инфа полезней, спасибо.
Отправлено 26 November 2012 - 15:54
Intel Core i5-3570K Ivy Bridge
Corsair 8GB DDR3-1600 PC12800, 10-10-10-27, XMS3 with Vengeance Black Heat Spreader
Inno3D PCI-E 2Gb GeForce GTX660Ti Herculez-2000S
2.5" SSD 60GB-SATA Corsair Force Series 3 SSD 60GB SATA (525MB/s read, 490MB/s write) includes 2.5
3.5" HDD 1.0TB-SATA-64MB Western Digital Caviar Black (WD1002FAEX) 1TB, 7200rpm, 64Mb, SATA3 (6Gb/s)
23" TFT LG IPS235V-BN IPS LED Slim Glossy Black
Power Supply ATX 950W Chieftec BPS-950C Nitro, 950W, 140mm silent fan 24 dB, 80 Plus, EPS12V, Cable management, Active PFC
Примерно такой комп нормальный и по цене и по характеристикам. Мышу и клаву как и акустику каждый выбирает себе индивидуально так что в списке их нет.
Как правильно писать комменты:
Вместо "Аффтар Жжот! Пешы исчо!"
В душе моей огонь горит прекрасный
Его зажгли Вы - автор слов бесценных
Перо в руке, чернила, шарф атласный....
Пишите дальше, радуйте нас - бренных
