Стабилизатор на 6,3 в.
Отправлено 13 November 2012 - 08:32
"Накал" - 6.3V переменного напряжения, как правило не стабилизируется, и может варироваться от 5.5 до 6.5V. В первом случае лампа будет работать с недоклом, а во втором - с перекалом. Накальная обмотка мотается исходя из тока накала конкретной лампы(ламп). Если используется готовый тр-р, то это, как правило, самые толстые обмоточные провода.
Отправлено 13 November 2012 - 11:29
Спасибо, тогда буду этот транс использовать, раз переменнное напряжение 2 обмотки по 3,3 вольта, вместе будет 6,6.
Отправлено 13 November 2012 - 12:18
Да, это две полуобмотки намотанные на разных катушках. Соединять их нужно последовательно, т.е. "К" обмотки первой катушки с "Н" обмотки второй катушки.
Выбирай обмотки с наибольшим сечением обмоточного провода.
Отправлено 13 November 2012 - 15:21
А лампа сильно светиться должна? он вроде накаляется немного за секунд 10.Дольше не включал.
Отправлено 13 November 2012 - 15:59
Светится должна светло красным, ближе у желтому.
Отправлено 13 November 2012 - 16:29
Замерь напряжение накала под нагрузкой... если оно в вышеоговорённых пределах, то никаких проблем быть не должно.
P.S. "Светится" конечно будет, но... не как люстра.
Отправлено 13 November 2012 - 20:39
Самым категорическим образом не советую использовать безтрансформаторные БП!!!
Отправлено 14 November 2012 - 19:17
Всё верно.
Это очень опасно для жизни! Только с гальванической развязкой через тр-тор.
Ты же приводил ссылку на тр-тор в пост №3. Он полностью соответствует требованиям безопасности, и подобрать нужную анодную и накальную обмотки не составить большого труда.
