При запуске игр вылетает "экран смерти"
Отправлено 29 November 2012 - 15:21
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ПЕНЬ 4
GForce fx 5700(128мб)
1.512 гига оперативы
2.27 гг
при запуске любых игр
win xp sp3
ПЕНЬ 4
2.27 гг
win xp sp3
Отправлено 29 November 2012 - 15:50
chipbazdelia, как минимум поставить помощнее видюху и рамку побольше, хз вряд ли сработает ибо пенёк уже не катит для современных игр, а вообще с таким компом, легче поменять, чем с заменой геморриться, оно того не стоит
Отправлено 29 November 2012 - 16:47
Проблема не в видюшке, но с нею скорее всего связана... Проблема похоже в ИБП. Не хватает его на полноценный запуск укорителей.
Отправлено 29 November 2012 - 18:49
...дрова последние...
Отправлено 29 November 2012 - 20:15
chipbazdelia, при загрузке потокового видео обычно синька вылетает из-за оперативы. Попробуй заведомо исправную память воткнуть вместо своей.
Отправлено 29 November 2012 - 20:27
Было дело вылетало, лечил ногой по компу)) вообще по другому мой вылечить ни зя что-то на мамке отходит и это печаль =( (прогревать пробывал)
Слушай, бывает дрова кривые делают... поставь предыдущую версию, может поможет...
Отправлено 29 November 2012 - 20:29
И это тоже может быть...
Чтобы окончательно установить истину, нужно по коду после слова "STOP:" в сообщении, поискать через любой поисковик "Коды экрана смерти"...
Отправлено 30 November 2012 - 09:46
оператива НОВАЯ месяц где-то
дрова сдиска родные были потом постави новые
STOP: 0x000000f4 (0x000000003, 0x89505698,0x8950580c,0x80FB20E
Отправлено 30 November 2012 - 10:13
Судя по кодам, проблема с HDD, возможно со шлейфом... Возможно так же , что таким образом системник реагирует на наличие большого числа виртуальных дисков (Алкоголь 120% и тому подобное)... Возможно проблема с драйверами IDE-SATA контроллеров. Как вариант, переустанови драйвера с "родного2 диска от материнской платы.
Не забудь проверить HDD на физическую целостность.
Отправлено 30 November 2012 - 11:23
И всё таки... На стороннем ресурсе проверь диск на "бэды", проверь оперативную память. Если "железо" исправно переустанови систему и поставь родные драйвера. Если установка идётс какой либо сборки типа ЗВЕРЬ, ЧИП и т. д и т.п. откажись от автоматического определения и установки драйверов, а затем, сам поставь нужные с дисков от мамки и видео карты.
