Автономная зарядка для мобильного от 1.5В нужна простенькая схема на транзисторах
Отправлено 06 December 2012 - 12:12
Отправлено 06 December 2012 - 18:03
На одном транзе тем более ничего хорошего не прокатит. Особенно без радиомага под боком.
Это область применения буст-конвертеров. Гугли на эту тему. Но сразу предупреждаю здесь нет простых решений.(простых для тебя)
Отправлено 06 December 2012 - 19:18
Отправлено 06 December 2012 - 20:01
Отправлено 06 December 2012 - 23:02
Отправлено 07 December 2012 - 23:05
Какой выходной ток будет при использовании транзистора КТ805АМ? Если ставить тот, что в схеме указан, то судя по описанию до 350mAh. И можно ли поставить стабилитрон вот этот: http://radioshop.by/shop/product8898 или этот: http://radioshop.by/shop/product8897 и убрать переменный резистор или заменить постоянным и что он регулирует? Или всётаки использовать микросхему (делать платы не умею да и не из чего)? А и какая обмотка 10 витков и 50 витков (просто в описании наверно опечатка, там написано два раза н2)?
Отправлено 08 December 2012 - 00:32
Я бы советовал таки юзать специализированный конвертер. Проще с ними.
По обмоткам- судя по схеме 50 витков первая, а вторая 10.
Отправлено 08 December 2012 - 00:43
Отправлено 08 December 2012 - 01:53
Вот например AS1322 чип.
Обвязки 2 резистора, 2 кондёра, дроссель.
На входе от 0.65В на выходе до 5В.
По току не айс, но увы.
Вот решение от LT. LTC3527.
Спаренный буст-конвертер. от одной батарейки 100 или в парном режиме 200мА от 2- 200/400, при наличии достаточно мощного источника питания выдаёт до 800мА при 5 вольтах на выхлопе. Питание от 0.7 до 5.25В.
Вот этот вобще прямо просится в такое решение. Весь конвертер можно упихать в кружок размером с торец батарейки.
Этот почти аналогичен предыдущему.
А вот этот мощный, до 1А на выходе, питалка 0.5-5В, Выход 2.5-5В.
Этот вобще парный, до 2А на выхлопе.
Более злобное решение- 5A, 4 фазы. Хороший девайс.
Все девайсы высокоэффективные с КПД 95-98%.
Вся информация- результат 1 минуты в гугле и 10 на сайте LT.
Схемы давать не буду. На сайте LT есть готовые схемы пользовательские и даташиты с формулами для расчёта и схемами типовых решений.
Отправлено 08 December 2012 - 02:43
Отправлено 08 December 2012 - 23:41
И таки да, в СНГ таких вещей по жизни нет в магазинах. Даже в тех которые торгуют через инет. Я всякую такую херню тягаю либо прямиком от производителя(и такое возможно) либо с ебея.
Отправлено 09 December 2012 - 01:53
Отправлено 11 December 2012 - 23:15
Отправлено 12 December 2012 - 22:31
Отправлено 13 December 2012 - 18:09
