Как запитать светодиодную ленту (12V, 5см.) в компьютерном сабвуфере? точнее в его усилителе?
Как запитать светодиодную ленту? помогите!
Отправлено 08 December 2012 - 18:39
Имахарыч, лучше отдельно выведи, от аккума на 12 вольт. И приделай схемку для свистелок/перделок/моргалок...
Отправлено 08 December 2012 - 22:40
Лучьше всего от самого компа запитать взять любой разём какой идёт к примеру на питания дивидипривода,там обычно четыре провода.два чёрных в середине и по краям жёлтый и крастный. Чёрные минус,а остальные плюс 5 и 12 вольт,не помню сейчас точно какой именно,но это можно легко узнать методом тыка не опасаясь сжечь ленту,так как максимальное напряжение 12 вольт. Я себе сделал такую подсветку над столм,когда комп включаю загорается метровая светодиодная лента наклеянная на низ полочки над столом.
Отправлено 09 December 2012 - 10:24
Если в ленте уже присутствуют токоограничивающие резисторы, то запитать её можно от любого, подходящего по нагрузочной способности, источника постоянного тока напряжением 12V. Это может быть как отдельный БП (адаптер), так и БП сабвуфера или ИБП системного блока. КАк уже было сказано выше, в последнем случае можно использовать любой молекс выходящий из ИБП типа АТ-АТХ.
Метод "тыка" здесь не приемлим, нужно Иметь и Уметь пользоваться тестером (мультиметром). Цена вопроса ~ 250руб.
Если нет возможности измерить:
Красный - +5v.
Чёрный - GND.
Чёрный - GND.
Желтый - +12V.
И на будущее:
http://cxem.net/comp/comp49.php
P.S. Параметр "...5см..." совершенно не иформативен... Гораздо интересней было бы знать о токе потребления данного отрезка ленты.
Красный - +5v.
Чёрный - GND.
Чёрный - GND.
Желтый - +12V.
И на будущее:
Отправлено 09 December 2012 - 11:54
Всё сделал! Подключил к БП сабвефера! Теперь включаю саб и подсветочка горит!
Остались ещё пару таких лент, куда бы ещё их приделать? Посоветуйте.
Отправлено 09 December 2012 - 13:54
А если бы это мигало в такт работы саба было бы еще лучше. Если выдвижная полка для клавиатуры, то можно приклеить ленту снизу стола над клавиатурой и подсоединить его через геркон, когда клавиатура задвинута -подсветка выключена, выдвигаешь -включается подсветка. Еще удобно приклеить ленту на торец стола за монитором-создается фоновая подсветка стены за монитором и при работе в полной темноте не так устают глаза. Насчет 5 см ленты- это что длина что ли всей ленты????
