Итак, для его сборки нам понадобятся:
Трубочки, скрученные из газет и немного трубочек скрученных из офисной бумаги. Как скручивать трубочки смотрим тут.
Клей ПВА, морилка, лак, немного картона и ножницы.
Приступаем к изготовлению. На куске картона рисуем некое подобие подошвы нашего будущего ботиночка. Я просто взял и обвел два рулона скотча, один больше, другой меньше по диаметру. Таких заготовок нам понадобится две штуки.
Теперь берем наши трубочки, скрученные из офисной бумаги. Они будут служить нам вертикальными стойками нашего ботинка при плетении. Можно ими и не пользоваться и обойтись газетными, но офисная бумага жестче газетной и стойки из нее будут крепче, а готовая конструкция прочнее.
Сплющиваем кончики наших трубочек и приклеиваем по периметру картонной заготовки с равным промежутком.
Как клей подсох, сверху приклеиваем вторую заготовку и после высыхания загибаем трубочки вверх. На кольцо не обращайте внимания, я его просто одел, чтобы трубки не упали, пока фотографировал.
Начинаем формировать переход для последующего плетения. Для этого берем трубочку, подсовываем ее под следующую и потом загибаем вверх. Так продолжаем до конца по всему периметру.
Когда подойдем концу, то последнюю трубочку(1) подсовываем под первую(2) и так же загибаем вверх.
В итоге у нас должен получиться вот такой вот декоративный переход.
Начинаем плести стенки. Для этого берем газетную трубочку и складываем примерно пополам. Но желательно один конец оставить чуть длиннее. Чтобы при последующем наращивании трубочек при плетении они кончались не одновременно и места наращивания не утолщались. Итак, сложили трубочку, обернули ее вокруг одной вертикальной стойки, подняли над другой половинкой и завели за следующую стойку.
То же самое проделываем с другим концом трубочки и таким образом, чередуя концы, продолжаем плетение.
Когда доходим до конца, то продолжаем плетение по спирали. Чтобы отверстие, которое образовалось при плетении, было не столь заметно, просто примните трубочки в этом месте и продолжайте плести по кругу.
Чтобы форма изделия была более аккуратной и ровной можно вставить основу, подходящую по размеру. У меня в роли нее выступили бутылка от клея, рулон скотча и пара батареек для распорки.
Так продолжаем плести по кругу, пока высота стенок не будет примерно 3-5 см (зависит от размера будущего ботинка, в моем случае это 4 см – 6 рядов плетения) и затем вынимаем форму.
Теперь начинаем формировать носок нашего будущего ботинка. Для этого сгибаем под углом внутрь несколько трубочек по периметру широкой части.
И сохраняя их угол и форму, продолжаем оплетать. Главное следить за тем, чтобы переход от согнутых трубочек к прямым был плавным и без сильно бросающихся в глаза отверстий.
Так плетем несколько рядов, чтобы закрепить форму носка. Количество рядов зависит от размера ботинка.
При желании, чтобы носок ботинка имел более пологую форму можно пару рядов проплести так. Доходим до последней согнутой трубочки и вместо перехода к вертикальной стойки и продолжения плетения как обычно, мы оборачиваем рабочие трубочки вокруг согнутой.
Немного поближе.
И таким образом продолжаем плетение в обратном порядке до согнутой трубочки с противоположной стороны носка. Пары рядов будет вполне достаточно. При плетении согнутые трубочки с каждым рядом становятся все ближе друг к другу. Для того чтобы завитки рабочих трубочек были примерно одинаковыми мы просто в нужных местах начинаем оплетать уже не по одной а по две трубочки.
Если стойки носка уже совсем перекрещиваются, то просто обрезаем лишние, мажем их клеем и загибаем внутрь. На фото как раз видно две таких трубочки. Одна обрезана, а вторая уже подклеена.
Так продолжаем плетение по кругу как обычно пока размер и высота нашего носка не достигнут нужного размера.
Теперь плетем голенище. Для этого вставляем любую основу подходящего диаметра, если нужно (это зависит опять же от размера ботинка) удлиняем вертикальные стойки, сгибаем вверх согнутые стойки от носка и продолжаем плести по кругу.
И так до тех пор, пока голенище не станет нужной нам высоты. Затем форму можно вынуть. Концы рабочих трубочек теперь можно обрезать и заправить в складки плетения. Они нам больше не понадобятся.
Приступим к плетению декоративной окантовки голенища. Для этого берем вертикальную стойку и заводя ее за следующую, загибаем вниз на себя.
Когда подходим к концу, то последнюю трубочку подсовываем под первую, Как это уже делали в самом начале при плетении перехода от подошвы к стенкам.
Второй этап плетем так. Первую трубочку проводим над второй и, подсовывая под третью, загибаем первую вверх. Таким образом продолжаем плетение по всему кругу не забыв в конце вставить последние трубочки об первые чтобы сохранить рисунок.
Последний этап плетения обода делается так. Просто берем стойку и вставляем сверху в отверстие за следующей трубочкой и так по всему кругу. Желательно при этом капать по немного клея в место обозначенное кружком и давать немного подсохнуть. Затем переходить к следующей стойке.
После окончания плетения и высыхания клея можно обрезать концы стоек под корень. В итоге получаем вот такой вот ботиночек.
Осталось только придать нашему башмаку цвета и блеска. Для этого берем морилку желаемого цвета и красим изделие. Не прокрашенные места в местах переплетения можно красить тонкой кисточкой, я пользовался шприцем. После окраски и просушки наш башмак выглядит вот так.
А после покрытия 2-3 слоями лака уже приобретает необходимый оттенок блеск и прочность.
При плетении у меня образовалось отверстие от того что в этом месте я загибал и подклеивал вертикальные стойки.
Для его маскировки и закрытия решил сделать декоративный бантик из тех же газетных трубочек.
После покраски и просушки бантик был приклеен на его положенное место.
Вот и все работа готова. Такой ботинок может служить в зависимости от размеров как подставкой под бутылку на праздничном столе или оригинальным сувениром-упаковкой для подарка, а если сделать побольше, то в качестве кашпо под цветочные горшки. Все зависит от вашей фантазии.
Ну и напоследок еще несколько фоток готового изделия.
У меня все. Спасибо за внимание и удачной сборки!
