вот получившиеся результаты
и как не долбался я 2 дня, ничего больше снять не удалось, тогда было принято решение о намотке своей самопальной вторички, в раёне 800 витков 0.5 мм проводом, и утоплении её в парафин
после просушки мы заимели это
и результат
после, добавил ещё одну 45ку в параллель, но Т.К. "просто поставить в параллелить" нельзя, пришлось добавить дроселя в аноды, и поставить демпферный диод, который (если он ламповый) должен питаться строго от отдельной обмотки.
нижнюю часть можно не делать, я не смог заставить её работать правильно пока что, а так в гридлике резистор на 13Ком, и кап нп 2.2 наны
потом не долго думая, поставил 3тью
и вот, что получилось
http://www.youtube.c...d&v=-DL5xkRriZ8
ни чего не греется кроме бедного феррита, но в скором времени и этот фактор исчезнит: в планах намотка строчника на 3х-4х сложенных вместе ферритах
