Блок питание
Отправлено 13 January 2013 - 18:43
Отправлено 13 January 2013 - 19:01
Отправлено 18 June 2015 - 17:15
Отправлено 19 June 2015 - 18:53
http://www.radio-mag...lock-pitaniya12 - здесь в принципе от пары-тройки кондеров можно отказаться, т.е можно получить стабилизированные 12V из одной микры и подходящего сетевого адаптера. Если использовать микру например типа LM317T, то выходной ток будет и до 1.5А.
http://skachate.ru/p...ml_m18f15f1.png - тоже простой стабилизированный БП, для получения 12V достаточно поменять стабилитрончик и подобрать резистор. Транзистор подходит почти любой с током коллектора от 1А
Степень работоспособности твоей модели прямо пропорциональна кривизне твоих извилин и обратно пропорциональна кривизне твоих рук.....
Грязь техническая - не венерическая! Мы - не грязные гуманитарии!
Отправлено 04 January 2016 - 20:09
Отправлено 05 January 2016 - 19:08
Что то Вы с этим БП намудрили. Если у тр-ра на выходе 14V переменки, то после мостика и фильтра должно быть порядка 18V постоянки.
Всё очень просто... 14 х 1.41 = 19.74 - примерно 1.5V (падение на мостике), получится примерно 18V.
Вопрос:
- откуда взялись 24V
- каким образом Вы измеряли ток нагрузки данного БП
Отправлено 11 February 2016 - 16:09
Отправлено 11 February 2016 - 20:11
Покажите конкретную схему включения данного DC/DC преобразователя, как именно Вы его подключали и к чему.
И ещё одно...Чуть выше я уже задавал подобный вопрос, но на него так и не получил ответ:
- как Вы измеряли ток нагрузки что умудрились намерить 10А?!
Отправлено 12 February 2016 - 02:14
пс взято отсюда http://catethysis.ru...c-dc_converter/
Отправлено 13 February 2016 - 11:26
Что написано на корпусе?
Фото?
Отправлено 14 February 2016 - 10:23
Отправлено 14 February 2016 - 14:08
Отправлено 15 February 2016 - 21:50
Отправлено 16 February 2016 - 22:41
Если этот блок у Вас в руках, вы что не можете определить где какой вывод у микросхемы, и что к нему подключено?!
Отправлено 17 February 2016 - 01:57
Еще вопрос для общего развития.От чего заисит сила тока на выходе ?
Отправлено 25 April 2016 - 16:14
Отправлено 25 April 2016 - 20:23
Батарея возьмёт от этого устройства ровно столько, сколько нужно для заряда...Включите в цепь заряда амперметр и проконтролируйте процесс.
Отправлено 02 August 2017 - 16:47
