Что нам надо для этого:
1, принтер
2, бумага для черчения
3, клей (я взял момент супер гель, хотя берите любой)
4, ножницы
5, ручка
и много много терпения
фото
для начала нужно выбрать то что мы будем делать. я взял модель с сайта swmodel.ru. Если файл в формате PDO не пугайтесь скачайте Pepakura.Designer с сервера яндекс народ или откуда нибудь еще.
Далее открываем модель
Осматриваем ее и если все нравится то нажимаем просмотр печати и печатаем. (совет: сделайте на чертеже цифровые обозначения окно развертки -> показать номер грани).
Печатаем
фото
Далее вырезаем и клеим (совет: на линиях сгиба проводите по бумаге ручкой сильно надавливая на нее. бумага в этих местах станет сгибаться без нужды расклеивать все и гнуть).
фото
Для большего удобства создатели Pepakura.Designer придумали очень интересную вещицу: нажмите комбинацию клавиш Ctrl+k. Выйдет окно. и если кликнуть на нудную нам деталь, то она подсветится и на распечатке.
В итоге имеем что то типо этого
фото
1, эпоксидный клей (90 р упаковка) надо как минимум 2
2, кисточка
3, подставка под шлем (что бы он не касался пола) я взял обычную коробку и вставил в шлем
4, газеты что бы случайно не заляпать пол
и опять же терпение
фото
Для начала нужно поставить шлем на импровизированную подставку на газету.
фото
фото
Затем берем кисточку и наносим слоем эпоксидную смолу.
Ждем когда высохнет (24 часа) и вновь наносим эпоксидку. И так около четырех раз.
Затем берем стекловолокно, ну или сетчатую ткань, и с помощью той же эпоксидки наносим на шлем с внутренней стороны.
вот таким вот образом
1, авто шпатлевка или аквашпатлевка по дереву
Берем авто шпатлевку и наносим поверху шлема
дав просохнуть вырезаем отверстие под визор и с помошью лейкопластыря прикрепляем его к основе.
1, Лейкопластырь
2, Пленка (основа визора)
3, Тонировочная пленка
1) Сперва мы берем и вырезаем визор из бумаги.
2) Затем, берем пленку, обезжириваем ее и тонируем. Итак. Как правильно тонировать? Набираем таз теплой, мыльной воды. Ложем в таз пленку, и в воде приклеиваем тонировку. После этого, вытаскиваем пленку. И аккуратно (тряпочкой) выводим оставшиеся капли воды из-под тонировки. Затем ждем, пока все это высохнет.
3) Положив бумажный визор на рабочее место (чтобы не скользил и не ездил туда-сюда), мы берем затонированную пленку и ложем сверху (тоже нужно закрепить, чтобы не скользила)
4) Аккуратными и неспешными движениями вырезаем из пленки визор. А вот теперь, самое главное. Вырезая визор из пленки, нужно чтобы он был больше, чем бумажный (примерно по 1см с каждой стороны) Т.е. вырезанный визор из пленки будет больше бумажного визора.
5) Теперь нужно приделать визор к шлему. С каждой стороны к пленке мы приклеиваем лейкопластырь и крепим к шлему. Почему именно лейкопластырь ? В этом есть свой плюс. Во – первых, его можно отлепить легко и просто (вдруг кто-то захочет поменять цвет визора) Во –вторых, он никоим образом не вредит пленке или шлему. Ну и конечно же, приятен на ощупь (если ваше лицо находится вплотную к визору )
1, ударопоглащающие материалы......
Как видно из разреза любой мотошлем состоит из ударопоглащающих материалов (в основном пенопласт и паралон).
фото
я делал это следующим образом:
Взял обычную монтажную пену
надел на голову целлофановый пакет и залив примерно 1/10 шлема (макушку головы) просидел в нем порядка 40-60 мин. затем снял шлем (вместе с пакетом- не вздумайте изымать пакет пусть останется в шлеме и держит форму вашей головы). через 12 часов я вынул пакет из шлема.
Затем я залил левую часть шлема. а через 12 часов и правую
фото
фото фото
(Желательно выполнить эту операцию до того как вы будете вырезать визор иначе шлем может деформироваться)
обработав все ножом и подогнав под голову приступим к следующему шагу.
фото
фото
фото фото
Обрезав излишки пены возьмем лента типа "изоляция" и типа "паралон"
начав выклеивать от макушки опускаемся до самого низа тем самым покрывая всю пену изоляцией, края шлема покрываем паралонообразной лентой.
В итоге имеем вот такую картину.
фото
фото
При желании можно дополнительно сверху наложить ткань, но я считаю это уже излишеством.
1, грунтовка в баллончике
2, эмаль в баллончике (цвета на ваш выбор).
3, наждачная бумага
после нанесения слоя шпатлевки, округляем все неровности и дефекты с помощью наждачной бумаги. Покрываем грунтовкой.
фото
Красим в любую понравившуюся расцветку.
так же можно нанести посверху лак и с помощью любых подручных инструментов потертости сколы трещины следы крови.
фото
Сайт: zdorov10.ucoz.ru
Автор: Click
Автор: Click
