Возможно ли?
Отправлено 27 January 2013 - 19:56
Отправлено 27 January 2013 - 20:22
Тебе будет с такой фигней трудно управляться, и ты её быстро сломаешь.
Кроме того должны быть корпуса для приёмника и передатчика.
Уж лучше потрудись и сделай всё по уму, а не через одно место.
Отправлено 27 January 2013 - 20:49
вадим 2 2 0 (27 January 2013 - 19:56) писал:
Плату не обязательно вытравливать. Несложные платы можно просто сделать с помощью резака. Разные способы изготовления плат не раз обсуждались на форуме...
Отправлено 28 January 2013 - 18:55
Отправлено 28 January 2013 - 19:16
Для ознакомления... Типовая принципиальная схема системы дистанционного радиоуправления:
Отправлено 28 January 2013 - 22:31
Отправлено 29 January 2013 - 04:58
Отправлено 02 February 2013 - 21:15
ЭЭх, вытравить легче всего) какие проблемы? нету хлорида или кислоты? не сможешь нарисовать?
было дело, использовали картонку вместо текстолита для плат, дорожки являлись простыми медными проводками, делали такое только при обучении на элементарных схемах) Геморрой!!!
Отправлено 03 March 2013 - 20:09
Отправлено 12 April 2014 - 21:22
Рассматривал вариант записи мощного вируса и Autorun для него,но этот вариант мне не очень нравится ибо когда приспичет модифицировать есть риск заражения собственного ПК. Кому не сложно подскажите что можно из этого что нибудь толковое сделать,буду признателен.
Отправлено 13 April 2014 - 08:01
Во-вторых, это сделать, используя фоторамку, невозможно.
Отправлено 13 April 2014 - 08:17
СветLANa, Можно, но надо с другой стороны к этом делу подойти. У рамки обычно есть своя внутренняя память для записи фоток. Она определяется как съемный накопитель и соответственно лей туда что хочешь, хоть фотки хоть вирь с автораном. Накрайняк, если внутренней памяти нет, то стопудово есть слот под флешки. Тогда льем туда. Делов то. Вечно люди ищут проблемы там где их нет. По старой памяти помню пришлось пару раз делать загрузочную флешку для установки винды, используя внутреннюю память GPS навигаторов. За неимением нормальных флешек, сработало на ура.
Отправлено 13 April 2014 - 21:24
ну хоть что нибудь толковое можно из этого сделать?
Отправлено 07 November 2014 - 23:22
