Здравствуйте, хочу сделать двигатель стирлинга, но есть одна проблема, из чего маховик сделать (или клапан, который в банке двигает проволоку!)? Просто слышал что делали из губки, но как она не по плавилась? Во общем за хороший ответ +
Помогите с двигателем стирлинга!
Отправлено 03 February 2013 - 18:51
Шатун который будет крепиться к мембране делаем из кусочка скрепки и вставляем его в обрезок резиновой пробки. Длина шатуна подбирается так чтобы в нижней мертвой точке вала мембрана была втянута внутрь цилиндра, а в высшей наоборот вытянута. Со вторым шатуном то же самое, в нижней МТ вытеснитель в нижнем положении(но немного не касается дна чтоб поролон не расплавился)и в верхней МТ соответственно в верхнем.
Это с другого сайта. Автор - killerlot
Губка будет плавится если будет касаться банки, по этому губка должна быть меньше.
Я не русский. По этому прошу извинить меня, если я пишу что-то неверно.
Отправлено 04 February 2013 - 18:12
lyubitel2, это называется не маховик, а вытеснитель. Сделать его можно из чего угодно, главное чтобы был минимальный вес при достаточно большом обеме самого материала. Губка как нельзя лучше подходит. Можно сделать вытеснитель из бальсы, пенорезины итд, лишь бы легкая была. Можно просто из бумаги склеить. Амеры делают из стальной ваты обычно. Но тут как и свои плюсы, так и минусы. Плюс в том что вытеснитель не расплавится при перегреве, а минус в том что вата довольно тяжелая и движки довольно медленно крутятся, даже если их на плиту поставить. Я свои движки грею только от одной свечки или чашки кипятка. Так что меня фактор сгорания вытеснителя мало интересует. Вот для примера от одной свечки движок около 600 оборотов делает.
