помгите с рацией с игрушечной(
Отправлено 06 February 2013 - 19:25
Отправлено 06 February 2013 - 19:39
Дальность действия передатчика - увеличивают!
Чувствительность приёмника - усиливают!
Задающим подобные вопросы, в радиопередающие и радиоприёмные устройства - соваться не следует! Т.к. это очень плохо для этих устройств может кончиться...
Отправлено 06 February 2013 - 21:14
1). Для того чтобы увеличить "дальнобойность" передатчика - нужно увеличить его выходную мощность, более тщательного согласования АФ устройством, а следовательно это повлечёт за собой увеличение напряжения питания и ёмкости АКБ... Как следствие - габариты и вес...
2). Для того чтобы усилить чувствительность, нужно доработать ( а может и переработать) входные цепи приёмника, что как следствие потянет за собой потребность в борьбы с усилением помех из за повышенной чувствительности...
3). В том случае, если эти два устройства, т.е. передатчик и приёмник помещены в один корпус (радиостанция)- все проблемы умножаются кратно...
Всё, что я только что рассказал - элементарно...
И последнее... без знания схемотехники, т.е принципов построения подобных схем, даже и мечтать об этом не стоит...
Начинать нужно с азов...с "буковок"...
http://cxem.net/beginner/beginner.php
Удачи.
Отправлено 06 February 2013 - 21:48
Отправлено 06 February 2013 - 22:47
Что есть направленная антенна? это как обьектив ,она концентрирует излучение в узкий луч, вот представьте себе фонарик мощность в несколько ватт, его луч видно на сотни метров, а если снять рефлектор оставив голую лампочку? И на метр светить не будет!
Я сам много экспериментировал с антеннами, если к примеру станции LPD диапазона мощностью в полватта дают на родные антеннки уверенную связь метров 500, то при подключении одной из этих станций к направленной антенне (использовалась антенна типа "зизагообразная Харченко" на высоте 15м) очень уверенная связь получалась на расстоянии 15 км, вдоль направления излучения... При использовании двух таких антенн с обеих сторон дальность будет гораздо больше, но мобильность теряется конечно.
Отправлено 07 February 2013 - 04:57
romka10.06 (06 February 2013 - 22:47) писал:
Это ж какую нужно будет антенну соорудить на 27 МГц! Для паршивенькой игрушечной рации.
Это не LPD диапазон с частотами 433 МГЦ...
Отправлено 07 February 2013 - 12:17
Самое то для Walkie Talkie
Отправлено 07 February 2013 - 17:13
Отправлено 07 February 2013 - 19:16
СветLANa (07 February 2013 - 04:57) писал:
ну обычно начинающие делают двойной квадрат,я лично делал, да антенна обьёмом с кухню городской квартиры получается, но альтернативного пути повысить качество связи нет, простое увеличение мощности лишь засоряет эфир, на приём это никак не влияет. По собственному опыту могу сказать что на Си-Би повышение мощности в 10-20 раз даёт прибавку по S-метру балл другой.
надо переходить на УКВ, очень эффективные антенны будете гнуть на коленке, никаких там прохождений мешающих местной связи как на сибишке нет, или как вариант строить репитер, из стационарной Си-Би с хорошей внешней антенной, и LPD тоже с внешней антенной, я делал, ходишь со второй игрушкой LPD и работаешь с корреспондентами 27 мгц через самодельный мощный ретранслятор, никто даже не догадывается! Проблема одна: сменить канал или покрутить шумодав нельзя было в моём варианте ретранслятора, но при определённом желании все делается, моно использовать DTMF для управления чем угодно!
Отправлено 08 February 2013 - 11:50
Умеющий это делать, не задаёт подобные вопросы, а делает это!
AVATARу, нужно азы изучать...а ты ему ретранслятор, двойной квадрат, и т.д. и т.п...
С "буковок" начинать нужно:
http://svetlana-06-8..._Моя_библиотека
Отправлено 08 February 2013 - 19:58
Stariy Ded (08 February 2013 - 11:50) писал:
Ну а что посоветовать в таком случае? Залезть на крышу что-ли?
Или строить ламповый усилитель, как тут выше советовали?
Начинать надо с антенн, если два квадрата сложно, пусть четвертушку делает, уж проще антенны не бывает, а дальность связи в разы увеличится.
Отправлено 08 February 2013 - 21:09
В лучшем случае покрутят пальцем у виска, в худшем, вызовут санитаров.
Отправлено 10 February 2013 - 21:38
Отправлено 11 February 2013 - 04:55
Была бы у меня в руках эта рация, я бы увеличила дальность. А вот автор вряд ли сможет это сделать.
Вот если бы он спросил "Могу ли я...", тогда можно было бы ответить - нет...
