Как сделать дистиллированную воду в домашних условиях Сразу ответ: ЕЕ НЕ ПИТЬ!!!
Отправлено 18 February 2013 - 20:38
В промышленных условиях дистиллированную воду получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.
Так как у большинства из нас таких аппаратов просто нет, и быть не может, мы рассмотрим другой способ.
Если я правильно помню, то дистиллированную воду можно получить посредством кипячения, в какой-нибудь закрытой посуде, но это не просто кипячённая вода, дистиллированная вода образуется в виде капель собирающихся на крышке.
Что вам понадобится:
Обычная вода из под крана
Нагревательный прибор (кипятильник или плита, хотя можно и на костре проводить данную процедуру)
Чистый сосуд для отстоя воды, например алюминиевая фляга, можно без крышки, крышка фляги, в данном случае, не принимает участия в процессе.
Чистая тара для кипячения, например алюминиевая кастрюля, обязательно с крышкой.
Сосуд для сбора этой самой дистиллированной воды например чистая пластиковая бутылка.(только для недолгого хранения, так как сама пластиковая бутылка, со временем добавит свои примеси в воду)
Воронка
Чистый шланг примерно 2 метра, то-есть высота сосуда для отстоя воды умноженная на 2, ну и плюс еще пару см.
1
шаг
Наливаем воды из-под крана во флягу, не накрывая крышкой.
2
шаг
Даём воде отстоятся, без всяких взбалтываний и перемешиваний, 24 часа.
Желательно чтобы фляга стояла в том месте где в нее не будет попадать всякий мусор или даже обыкновенная пыль, ну а также в этом месте можно было бы просто лить воду на землю или на пол.
Например можно поставить в баню.
3
шаг
Через 24 часа опускаем на дно фляги один конец шланга, и просто сливаем около 1/3 части воды, (именно со дна).
Считается что эта 1/3 воды содержит тяжелые примеси, ну а лёгкие примеси у нас уже испарились за 24 часа.
Способ слива думаю всем понятен, большинство из нас занимались сливанием бензина из бензобака, к примеру.
Но как меня когда-то учили как объяснять 80-летним бабушкам что такое файл, в Нортон Коммандерс, объясняю более дотошно: Второй конец шланга берем в руки и вдыхаем в себя так, как будто мы хотим испить водицы прямо из фляги, через шланг, как только вода полилась из шланга, быстро опускаем второй конец к земле, ну или к другой поверхности на которой стоит фляга.
4
шаг
Оставшейся во фляге водой, заполняем половину кастрюли, закрываем крышкой.
5
шаг
Ставим кастрюлю с водой кипятиться.
6
шаг
После закипания можно собирать воду с крышки, то-есть перевернув крышку, а она у нас по умолчанию имеет слегка конусообразную форму, как почти любая подобная крышка, мы видим собравшуюся воду на крышке. Далее с помощью воронки сливаем воду с крышки в бутылку. Далее снова накрываем кастрюлю крышкой. Примерно через 1 минуту, уже можно будет сливать следующую порцию дистиллированной воды. Так повторяем до тех пор, пока не накопим нужное количество дистиллированной воды.
Советы и предупреждения:
Помним о том что вода испаряясь выкипает, и её нужно добавлять, снова доводя до кипения.
Дистиллированная вода не пригодна для питья (не в давался в подробности, но как мне объяснили, в ней нет полезных веществ, солей и т.п.)
Всё-таки это трудоёмкий процесс, и чаще всего проще купить бутылку дистиллированной воды, чем добывать ее подобным способом. Не так уж и дорого она стоит.
Источник
Воронка
1
шаг
2
шаг
3
шаг
4
шаг
5
шаг
6
шаг
Источник
Отправлено 19 February 2013 - 03:14
Где ссылка на первоисточник?
Это ведь краденая статья...
Отправлено 19 February 2013 - 08:17
...дистиллированную воду получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах...
P.S. Вид аппарата, и его состав не имеет значения. Главное, что принцип возгонки у всех у них - практически одинаковый...
Отправлено 19 February 2013 - 09:59
Не совсем то... Дистиллированная вода - проходит процесс возгонки, т.е. - парообразования с последующим охлаждением, в процессе которого избавляется от примесей и обеззараживается... Заморозка - такого эффекта не даёт...
Отправлено 19 February 2013 - 17:42
Все, я ссылку на источник добавил
...а так же с помощью обычных домашних самогонных аппаратов, в которые вместо браги заливается обычная H2O...
да, соглсен. Но если самогонного аппарата нету тоо, или делай или покупай)
Stariy Ded (19 February 2013 - 08:17) писал:
Отправлено 19 February 2013 - 18:17
Нужно внимательно вчитываться в то, что пишут в ответах темы... Я ведь не просто так написал "....а так же с помощью обычных домашних самогонных аппаратов, в которые вместо браги заливается обычная H2O..."
Нужно понимать, что схем подобных агрегатов - великое множество, в том числе и тот (кастрюльный), который ты описал в своём сообщении.
Для прочтения, изучения, и осознания:
http://www.google.ru...iw=1608&bih=928
С помощью данный аппаратов, можно производить как сам самогон, так и воду для ароматизации крепких спиртных напитков...Дистиллированная вода - не исключение...
Отправлено 19 February 2013 - 18:45
Stariy Ded (19 February 2013 - 09:59) писал:
Я имею в виду не просто заморозить воду в холодильнике,а тот снег -лёд,который образуется на стенках морозилки в следствие попадания туда воздуха с в содержанием водяного пара,который там конденсируется и потом замерзает.По крайней мере раньше такую воду использовал для долива в аккумулятор.
Отправлено 19 February 2013 - 21:30
Не самый лучший вариант, т.к. наросты "снега" на стенках морозильных камер, это замёршая жидкость(специально не пишу вода), ранее содержавшаяся в различных продуктах питания...т.е. всё же содержащая примеси...
Более рационально, при отсутствии дистиллированной воды, для доливки АКБ использовать остуженную, кипячённую, профильтрованную воду...
Отправлено 21 February 2013 - 19:48
Так же можно собирать воду,которая летом с кондиционера на балконе капает.
